Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 00:33
 skoda 105 r.86 ake poloosy a zadna naprava?
Příspěvek skoda 105 r.86 ake poloosy a zadna naprava?
ako mam vediet ze ake mam poloosy a aku napravu? chcel by som tam dat 5q a neviem z coho mi tam bude pasovat a ktora bude navhodnejsia... co poradite?
16.1.08, 23:54
Ked trocha pohladas, najdes to, ale S105 mala vzdy, od zaciatku az do ukoncenia vyroby mokru kyvnu napravu (ludovo kyvka), akurat v roku 1984 sa zacali montovat sirsie poloosy (tusim o 50mm)
Seriovo boli skoro vsetky 5q prevodovky montovane so suchou vlecenou napravou (vlecka), iba mala cast sa dostala na S125L, ktora mala 5q s mokrymi poloosami.
5Q so suchymi poloosami sa da prerobit na mokre, ale je to dost velka srajda a debilne sa to vymedzuje. Na druhej strane pri prestavbe na suchu napravu potrebujes okrem prevodovky a poloos zohnat aj nosnik prevodovky, pozdlzne a sikme rameno a dost pravdepodobne si to cele zrepasovat.
17.1.08, 01:45
a bez taktjto prerabky by to neslo? niekto mi povedal ze tam mozem dat 5q z 125ky alebo velu zadnu napravu aj s prevodovkou z 130ky alebo rapidky
slo by to? ci to tiez roboty ako na kostole?
17.1.08, 07:20
murgy píše:
nic není bez práce. Buď tam dáš výměnným způsobem převodovku ze 125, nebo vše komplet ze 130 (Rapid). Ale to znamená: náprava, poloosy, převodovka, příčka převodovky, nádrž je jiná a nevím, zda ´86 měli už tunel upravený pro 5q, pružiny, domky, tlumiče a komplet zadní brzdy + nevim, co na to na STK?
17.1.08, 08:27
Citace:
...náprava, poloosy, převodovka, příčka převodovky, nádrž je jiná a nevím,...
to si myslel iba na ti 130ku alebo na obe?
17.1.08, 10:01
na 130 (rapid)
17.1.08, 10:06
ok... takze ak zozeniem 125kovu prevodovku tak by som to hadam nejako zvladol ;) a na tej STK to zistia?
17.1.08, 10:17
když dáš převodovku 125, tak nic nezjistí, ta je stejná. To platilo na 130 nápravu, to by mohli šťourat :wink:
17.1.08, 11:28
dakujem ti velmi pekne.. idem do toho ;)
uz iba zohnat prevodovku a mam co robit v lete :D
17.1.08, 11:47
jjto sem taky míval 105 s 5Q :wink:
17.1.08, 19:32
MATTESS píše:
murgy píše:
Rocnik 86, teda aspon modelovy rok 87 vyrobeny od 8/1986 ma uz (skoro) urcite nadrz usposobenu na zastavbu 5q prevodovky a nosniky 100% usposobene, v tej dobe sa uz pre sedany vyrabal len jeden typ karoserie.
18.1.08, 00:26
kamarád má ´87 a při přestavbě na 136 dával i nádrž a hrdlo....... Nebude tam nějak vadit nalévací hrdlo šikmému ramenu?
18.1.08, 00:29
MATTESS píše:
Je mozne, ze nalievacie hrdlo (ta pokrutena hadica) je ina, to som neskumal, subjektivne sa mi zdalo, ze u kyvky je tam dole menej miesta, ale nadrz som mal ja v 105ke 11/1986 uz s tym zarezom na medzikus pre 5. prevodovy stupen.
18.1.08, 00:34
Jo kdyz se dava vlecka dava se jiny hrdlo ...
18.1.08, 00:40
