[ Příspěvků: 14 ] |
skoda 105 r.86 ake poloosy a zadna naprava?
murgy
ako mam vediet ze ake mam poloosy a aku napravu? chcel by som tam dat 5q a neviem z coho mi tam bude pasovat a ktora bude navhodnejsia... co poradite?
| 16.1.08, 23:54 |
ventYl
Ked trocha pohladas, najdes to, ale S105 mala vzdy, od zaciatku az do ukoncenia vyroby mokru kyvnu napravu (ludovo kyvka), akurat v roku 1984 sa zacali montovat sirsie poloosy (tusim o 50mm)
Seriovo boli skoro vsetky 5q prevodovky montovane so suchou vlecenou napravou (vlecka), iba mala cast sa dostala na S125L, ktora mala 5q s mokrymi poloosami.
5Q so suchymi poloosami sa da prerobit na mokre, ale je to dost velka srajda a debilne sa to vymedzuje. Na druhej strane pri prestavbe na suchu napravu potrebujes okrem prevodovky a poloos zohnat aj nosnik prevodovky, pozdlzne a sikme rameno a dost pravdepodobne si to cele zrepasovat.
| 17.1.08, 01:45 |
murgy
a bez taktjto prerabky by to neslo? niekto mi povedal ze tam mozem dat 5q z 125ky alebo velu zadnu napravu aj s prevodovkou z 130ky alebo rapidky
slo by to? ci to tiez roboty ako na kostole?
| 17.1.08, 07:20 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
murgy píše: a bez taktjto prerabky by to neslo? niekto mi povedal ze tam mozem dat 5q z 125ky alebo velu zadnu napravu aj s prevodovkou z 130ky alebo rapidky
nic není bez práce. Buď tam dáš výměnným způsobem převodovku ze 125, nebo vše komplet ze 130 (Rapid). Ale to znamená: náprava, poloosy, převodovka, příčka převodovky, nádrž je jiná a nevím, zda ´86 měli už tunel upravený pro 5q, pružiny, domky, tlumiče a komplet zadní brzdy + nevim, co na to na STK?
| 17.1.08, 08:27 |
murgy
Citace: ...náprava, poloosy, převodovka, příčka převodovky, nádrž je jiná a nevím,...
to si myslel iba na ti 130ku alebo na obe?
| 17.1.08, 10:01 |
MATTESS
na 130 (rapid)
| 17.1.08, 10:06 |
murgy
ok... takze ak zozeniem 125kovu prevodovku tak by som to hadam nejako zvladol  a na tej STK to zistia?
| 17.1.08, 10:17 |
MATTESS
když dáš převodovku 125, tak nic nezjistí, ta je stejná. To platilo na 130 nápravu, to by mohli šťourat
| 17.1.08, 11:28 |
murgy
dakujem ti velmi pekne.. idem do toho
uz iba zohnat prevodovku a mam co robit v lete
| 17.1.08, 11:47 |
jjto sem taky míval 105 s 5Q
| 17.1.08, 19:32 |
ventYl
MATTESS píše: murgy píše: a bez taktjto prerabky by to neslo? niekto mi povedal ze tam mozem dat 5q z 125ky alebo velu zadnu napravu aj s prevodovkou z 130ky alebo rapidky
slo by to? ci to tiez roboty ako na kostole? nic není bez práce. Buď tam dáš výměnným způsobem převodovku ze 125, nebo vše komplet ze 130 (Rapid). Ale to znamená: náprava, poloosy, převodovka, příčka převodovky, nádrž je jiná a nevím, zda ´86 měli už tunel upravený pro 5q, pružiny, domky, tlumiče a komplet zadní brzdy + nevim, co na to na STK?
Rocnik 86, teda aspon modelovy rok 87 vyrobeny od 8/1986 ma uz (skoro) urcite nadrz usposobenu na zastavbu 5q prevodovky a nosniky 100% usposobene, v tej dobe sa uz pre sedany vyrabal len jeden typ karoserie.
| 18.1.08, 00:26 |
MATTESS
kamarád má ´87 a při přestavbě na 136 dával i nádrž a hrdlo....... Nebude tam nějak vadit nalévací hrdlo šikmému ramenu?
| 18.1.08, 00:29 |
ventYl
MATTESS píše: kamarád má ´87 a při přestavbě na 136 dával i nádrž a hrdlo....... Nebude tam nějak vadit nalévací hrdlo šikmému ramenu?
Je mozne, ze nalievacie hrdlo (ta pokrutena hadica) je ina, to som neskumal, subjektivne sa mi zdalo, ze u kyvky je tam dole menej miesta, ale nadrz som mal ja v 105ke 11/1986 uz s tym zarezom na medzikus pre 5. prevodovy stupen.
| 18.1.08, 00:34 |
Matthes
Jo kdyz se dava vlecka dava se jiny hrdlo ...
| 18.1.08, 00:40 |
[ Příspěvků: 14 ] |
