Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 12:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Problém s výměnou tlumičů na fáčku
Příspěvek Problém s výměnou tlumičů na fáčku
Tak nějak sem se pustil do výměnu předních tlumičů. přečet sem si jak je to šíleně jednoduchý a dal sem se do toho. Odšrouboval šroub dole a dvě matky nahoře a po chvíli snažení sem dostal tlumič ven. Jenže ten novej tam prostě ne a ne padnout :cry: Nemůžu ho prostě zasunout dolu tak moc abych prostrčil ten šroub skrz to oko v tlumiči. A teď s tim nemůžu hnout ani nahoru, ani dolu. Napadá někoho něco jak tomu pomoct? :cry: :cry: :cry:
Škoda favorit 136LS 50kw - prodáno
Citroen saxo VTS 1,6 16v 88kw+ 900kg Schořelo :(
Audi A4 B5 1,8T :)
9.2.08, 19:59
Naklep s rozumem do té drážky šroubovák, ono se to trochu roztáhne a mělo by to jít.
9.2.08, 20:03
Jo, to mi taky nešlo, nacpat tam ten novej až dolu, ale jen na jedný straně.
9.2.08, 20:05
Drak píše:
Já tam původně ten tlumič nemoh moc zasunout, tak mě právě tohle dopadlo. Výsledek? Ohlej šroubovák :roll: Nevim co dostatečně tvrdýho bych tam zasunul :(
Mě nejde ten levej, prostě tomu chybí tak 0,5cm abych tam ten šroub moh dát, nakonec sem musel i bez toho šroubu odjet :roll:
Audi A4 B5 1,8T :)
9.2.08, 20:05
No zkusil bych nějakej dospělej šroubovák místo blatovýho z obi a nebo tenoučkej majzlík, taky olej dělá divy.
9.2.08, 20:15
Ok, zítra zkusim pořádnej šroubovák a nějakej mazací sprej, snad si to sedne. Díky za rady :D
Audi A4 B5 1,8T :)
9.2.08, 20:17
Pomohlo pár dobře mířených ran kladivem zespoda do těhlice a trošku sem to ještě očistil :D
Kladivo sem radši nechal v kufru, jak se zdá, tak se s nim dá opravit celý auto :lol: :lol:
Audi A4 B5 1,8T :)
13.2.08, 12:25
O víkendu budu měnit přední tlumiče. Zajímalo by mě, co mám všecko kromě samotného tlumiče ještě koupit. Co bývá často opotřebené? Ložisko, pružné lůžko apod... Nejsou to drahé věci, tak abych to koupil rovnou a nemusel pak znovu valit do mototechny, kdyby to bylo opotřebené
14.2.08, 18:45
krysolet007 píše:
Určitě horní uložení tj. ložisko a pryžové lůžko + kroužek... taky doraz tlumiče a ten gumový kryt...taky bych vyměnil šrouby a matky horního upevnění v karoserii. Mimochodem jaké tlumiče budeš dávat? Já mám Kayaba a max. spokojenost už 3 roky.
Favorit 135 LX r.v.93
14.2.08, 19:20
Já sem dával monroe reflex a nemůžu si to vynachválit. Oproti normálnim je to podle mě určitě tvrdší. KYB mam na saxu, ale verzi AGX, ta je asi kapičku někde jinde a ty si taky nemůžu vynachválit :wink: Já to ale jinak naštěstí koupil celý, takže sem měnil jenom ty matky a šrouby s matkama dole.
Audi A4 B5 1,8T :)
14.2.08, 19:32
Citace:
Dikec za rady. Koupim Sachs, uvidim co to bude dělat, a při té příležitosti tam vrazim aj rozpěrnou tyč
14.2.08, 19:55
Tak nakonec sem vzal Ateso :-)
15.2.08, 12:34
to rozhodně není nic špatného, dodávaly se i do prvovýroby
15.2.08, 12:37
Citace:
jj, jsou i lepší (dražší) značky, ale i mnohem levnější (v Ostravě no-name za 400,-). Ruku na srdce, favo neni mercedes, Atesa mu stačí 8)
15.2.08, 13:20
přesně tak
15.2.08, 13:21
[ Time : 0.187s | 10 Queries | GZIP : Off ]
