[ Příspěvků: 13 ] |
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
 Šrouby kola
Zdravím,dneska se mi stal takový menší problém  ,když jsem chtěl přezout ze zimáků na letní se mě povedlo dokonale ohladit jednu matku na pravém zadním kole,je skoro kulatá a jen minimální náznaky že to kdysi byla matka,byla to poslední matka kterou jsem potřeboval povolit......zákon schválnosti Co na to pomáhá,díky  .......flexu zatím vytahovat nechci,jestli existuje nějaký mírumilovnější způsob o kterým nevím,třeba
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
| 14.4.11, 20:51 |
CrazyMan
 Re: Šrouby kola
namlať to kladivem co to jen půjde a pak na tu maticu surovým způsobem nabouchej o číslo menší ořech
| 14.4.11, 20:55 |
fatal
 Re: Šrouby kola
Kladivem?  To raději flexou zbrousit do šestihranu a menší ořech...
| 14.4.11, 20:56 |
Rambo-x
 Re: Šrouby kola
Díky hoši,zejtra zkusím uplatnit vaše rady,na tý matici už nejde nic zkazit  ale spíš se přikláním k fatalovi,přece jenom mlátit do toho kladivem,abych to nějak neohnul nebo něco
| 14.4.11, 21:15 |
fatal
 Re: Šrouby kola
Zatím mám zkušenost takovou, že žádná oprava auta kladivo nevyžaduje.
| 14.4.11, 21:18 |
CrazyMan
 Re: Šrouby kola
když tomu namlátíš tak se uvolní od rzi a podobně
| 14.4.11, 21:18 |
Dallen
 Re: Šrouby kola
Pravda, minule jsem při povolování ohnul klíč a následně zlomil ořech. Pak přišlo na řadu kladivo a hned to šlo lehce.
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 14.4.11, 22:07 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
 Re: Šrouby kola
poslední možnost je majzlík a kladivo. a mlátit do toho ve směru otáčení šroubu. Někdy se stane, že matka praskne. pozor, at neposkodis zavit nebo rafek
| 14.4.11, 22:23 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
 Re: Šrouby kola
vem flexu, vytvoř z toho zbytku novou matku tj. 16 nebo 15, tím jak to budeš flexovat,tak se ohřeje, matka se roztáhne a půjde to, sám už jsem měl taky tu čest. No když by to nešlo(a jako že to pujde),tak ufláknout, sundat buben a dát jinej šteft
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 14.4.11, 22:23 |
Vít
 Re: Šrouby kola
no ale zase kdyz tam tu flexu podrzi, tak se matka vyhreje a bude mekka, takze ji osmekne zase
| 14.4.11, 22:27 |
Milan Koukal
 Re: Šrouby kola
já rozříznu 20 matku na půl a naťuknu tu půlku na tu oholenou matku na kole a párkrát ju naboduju svářečkou pak 30gola a je to. 10min práce aj z vytažením svářečky
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 14.4.11, 22:48 |
žděba
 Re: Šrouby kola
Vít: no chce to s citem, ohřát, ale ne rozpálit do červena MKoukal: každej nemá k dispozici svářečku
| 14.4.11, 22:56 |
Rambo-x
 Re: Šrouby kola
Nj právě,já mít svářečku tak na to navařím matku a sundám to s tím,ale problém je ta svářečka,kamarád co mi půjčoval CO na vyvaření je teď hodně daleko ode mě
| 15.4.11, 11:46 |
[ Příspěvků: 13 ] |
