Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:07
 Šrouby kola
Příspěvek Šrouby kola
Zdravím,dneska se mi stal takový menší problém :oops: ,když jsem chtěl přezout ze zimáků na letní se mě povedlo dokonale ohladit jednu matku na pravém zadním kole,je skoro kulatá a jen minimální náznaky že to kdysi byla matka,byla to poslední matka kterou jsem potřeboval povolit......zákon schválnosti :evil:
Co na to pomáhá,díky :shock: .......flexu zatím vytahovat nechci,jestli existuje nějaký mírumilovnější způsob o kterým nevím,třeba :D
Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12
Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi
Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice
Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....:-)
14.4.11, 20:51
Příspěvek Re: Šrouby kola
namlať to kladivem co to jen půjde a pak na tu maticu surovým způsobem nabouchej o číslo menší ořech
14.4.11, 20:55
Kladivem? :roll: To raději flexou zbrousit do šestihranu a menší ořech...
14.4.11, 20:56
Díky hoši,zejtra zkusím uplatnit vaše rady,na tý matici už nejde nic zkazit :P ale spíš se přikláním k fatalovi,přece jenom mlátit do toho kladivem,abych to nějak neohnul nebo něco :?
14.4.11, 21:15
Zatím mám zkušenost takovou, že žádná oprava auta kladivo nevyžaduje. :)
14.4.11, 21:18
když tomu namlátíš tak se uvolní od rzi a podobně
14.4.11, 21:18
Pravda, minule jsem při povolování ohnul klíč a následně zlomil ořech. Pak přišlo na řadu kladivo a hned to šlo lehce.
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
14.4.11, 22:07
poslední možnost je majzlík a kladivo.
a mlátit do toho ve směru otáčení šroubu.
Někdy se stane, že matka praskne.
pozor, at neposkodis zavit nebo rafek
14.4.11, 22:23
vem flexu, vytvoř z toho zbytku novou matku tj. 16 nebo 15, tím jak to budeš flexovat,tak se ohřeje, matka se roztáhne a půjde to, sám už jsem měl taky tu čest. No když by to nešlo(a jako že to pujde),tak ufláknout, sundat buben a dát jinej šteft
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
14.4.11, 22:23
no ale zase kdyz tam tu flexu podrzi, tak se matka vyhreje a bude mekka, takze ji osmekne zase
14.4.11, 22:27
já rozříznu 20 matku na půl a naťuknu tu půlku na tu oholenou matku na kole a párkrát ju naboduju svářečkou pak 30gola a je to. 10min práce aj z vytažením svářečky
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
14.4.11, 22:48
Vít: no chce to s citem, ohřát, ale ne rozpálit do červena
MKoukal: každej nemá k dispozici svářečku
14.4.11, 22:56
Nj právě,já mít svářečku tak na to navařím matku a sundám to s tím,ale problém je ta svářečka,kamarád co mi půjčoval CO na vyvaření je teď hodně daleko ode mě
15.4.11, 11:46
[ Time : 0.093s | 11 Queries | GZIP : Off ]
