Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 08:48
 Kolo víc ven
Příspěvek Kolo víc ven
Zdravím škodovkáře, mám v hlavě takový problém: Jedno kolo na straně řidiče vydapa ok, ale to na straně spolujezdce je nějak moc schované dovnitř. Jde o zadní kola. Nevim co s tím. Díky je to škoda 105 se 120 mot, M
9.2.07, 15:29
Nebyl vuz bourany? Spatna geometrie, nebo mas jednu poloosu z eMka a druhou z uzovky :lol:
9.2.07, 16:45
Anebo nemáš každý ráfek jiný? (jeden 14" a druhý 13")
Chtělo by to foto... :roll:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
9.2.07, 17:50
Pod nickem škoda 120 budeš vystupovat taky, nebo to mám smáznout?
9.2.07, 18:27
asi nesehnali poloosu z emka a vrazili tam z užovky miloš
9.2.07, 19:25
NO nick škoda 120 smazni. To byl omyl. Ohledně té poloosy, bourané jestli to bylo nevim, ale podle všeho nebylo, taky jsem myslel že tam bude poloosa jedná eMková a druhá kratší, ale s předními koly jsou oba v rovině...Rafky jsou všechny stejné....na škodu to není, jen to blbě vypadá.
10.2.07, 12:07
...mrkev v zimě? :shock:
10.2.07, 14:33
??? mrkev jsem nepochopil....
10.2.07, 20:22
:lol: :lol: :lol:
ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
10.2.07, 23:09
Matthes píše:
Upozornuju, ze pri vymene silentbloku nebo ramene nekteri vytecnici naprosto ignrujou nutnost udelat geometrii taky zadni napravy, tzn. sbihavost a taky spravny "smer". Kdyz to nekdo odflakne, tak jedno kolo je vepredejc. Nejenom ze to blbje vypada, ale taky je pak auto "mimochodny" a muzou se dost sjizdet gumy nebo to mirne tahne ke strane.
no a nemuzes mit treba na jedny strane vymenej blbe lem blatniku, kterej se pak tvari jakoze je kolo vic venku nebo vic utopeny?pokud bys mel jednu polosu M a druhou uzkou, zmeris to na nohavici mezi ploskou na gumovej doraz a stitem brzdy.rozdil by mel bejt kolem 3cm.
13.2.07, 14:30
No ten lem blatníku je zajimavá myšlenka, už na to taky nějaký čas koukám....ale vypadá to že je to v pohodě...zkusim to prostě změřit a bude....
23.2.07, 15:41
Ještě jedná otázečka.....teče olej kolem gumových manžet na difer na poloosách, je problém je vyměnit?
23.2.07, 15:42
škoda 105 na 120 píše:
Není, u kyvky je to sranda :wink: Ale musíš sehnat originální manžety, druhovýroba vydrží tak rok...
23.2.07, 15:45
Neni, vypustis radsi olej, sundas stary manzety, koupis novy manzety, plisky (pokud nemas) a bud sroubky nebo nejty :) Ten spoj musi byt naklonen a nad osou roviny ...
23.2.07, 15:46
