Dawid130
 Kolo víc ven
Zdravím škodovkáře, mám v hlavě takový problém: Jedno kolo na straně řidiče vydapa ok, ale to na straně spolujezdce je nějak moc schované dovnitř. Jde o zadní kola. Nevim co s tím. Díky je to škoda 105 se 120 mot, M
| 9.2.07, 15:29 |
Matthes
Nebyl vuz bourany? Spatna geometrie, nebo mas jednu poloosu z eMka a druhou z uzovky
| 9.2.07, 16:45 |
Bukaj
Anebo nemáš každý ráfek jiný? (jeden 14" a druhý 13")
Chtělo by to foto...
| 9.2.07, 17:50 |
Nepér
Pod nickem škoda 120 budeš vystupovat taky, nebo to mám smáznout?
| 9.2.07, 18:27 |
asi nesehnali poloosu z emka a vrazili tam z užovky miloš
| 9.2.07, 19:25 |
Dawid130
NO nick škoda 120 smazni. To byl omyl. Ohledně té poloosy, bourané jestli to bylo nevim, ale podle všeho nebylo, taky jsem myslel že tam bude poloosa jedná eMková a druhá kratší, ale s předními koly jsou oba v rovině...Rafky jsou všechny stejné....na škodu to není, jen to blbě vypadá.
| 10.2.07, 12:07 |
Bukaj
...mrkev v zimě?
| 10.2.07, 14:33 |
Dawid130
??? mrkev jsem nepochopil....
| 10.2.07, 20:22 |
jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
| 10.2.07, 23:09 |
Viky
Matthes píše: Nebyl vuz bourany? Spatna geometrie, nebo mas jednu poloosu z eMka a druhou z uzovky
Upozornuju, ze pri vymene silentbloku nebo ramene nekteri vytecnici naprosto ignrujou nutnost udelat geometrii taky zadni napravy, tzn. sbihavost a taky spravny "smer". Kdyz to nekdo odflakne, tak jedno kolo je vepredejc. Nejenom ze to blbje vypada, ale taky je pak auto "mimochodny" a muzou se dost sjizdet gumy nebo to mirne tahne ke strane.
| 11.2.07, 13:55 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10639 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
no a nemuzes mit treba na jedny strane vymenej blbe lem blatniku, kterej se pak tvari jakoze je kolo vic venku nebo vic utopeny?pokud bys mel jednu polosu M a druhou uzkou, zmeris to na nohavici mezi ploskou na gumovej doraz a stitem brzdy.rozdil by mel bejt kolem 3cm.
| 13.2.07, 14:30 |
Dawid130
No ten lem blatníku je zajimavá myšlenka, už na to taky nějaký čas koukám....ale vypadá to že je to v pohodě...zkusim to prostě změřit a bude....
| 23.2.07, 15:41 |
Dawid130
Ještě jedná otázečka.....teče olej kolem gumových manžet na difer na poloosách, je problém je vyměnit?
| 23.2.07, 15:42 |
Šemik
škoda 105 na 120 píše: Ještě jedná otázečka.....teče olej kolem gumových manžet na difer na poloosách, je problém je vyměnit?
Není, u kyvky je to sranda  Ale musíš sehnat originální manžety, druhovýroba vydrží tak rok...
| 23.2.07, 15:45 |
Matthes
Neni, vypustis radsi olej, sundas stary manzety, koupis novy manzety, plisky (pokud nemas) a bud sroubky nebo nejty  Ten spoj musi byt naklonen a nad osou roviny ...
| 23.2.07, 15:46 |
