Chester.8
Registrován: 14.5.07, 20:03 Příspěvky: 176 Bydliště: Ostrava
 Obtížnost řízení
Ahoj.
Jak jsem hledal tak jsem hledal ale nenašel jsem... Tak se ptám: Mám škodu 105L a mám problémy s řízením tj. "špatně mi jde točit s volantem". Za jízdy je to trošku lepší ale jak stojím na místě tak s volantem musím obtížně točit volantem 2 rukama. Včera jsem sundal obě přední kola a mazal pistolí ty osy řízení nebo jak se to jmenuje ale bez výsledku. Pomohl by mi někdo? Děkuji...
_________________ Škoda 105L r.v. 1977. Karoserie 120, upravy podvozku, nový lak, sedačky z eRka, chystám nový motor, spousta lakování... nápravy atd. Více v GARÁŽI
| 22.5.07, 17:26 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
A máš olej v převodce řízení? Podle podpisu soudím, že máš řízení šroubem a maticí, tam se musí občas kontrolovat a většinou i dolívat olej, aby se převodka nepřidřela.
Když si vlezeš pod auto (lepší je teda najet na rampu) a vyndáš rezervu, uvidíš převodku - vede do ní tyč od volantu a z ní dvě tyče ke kulákům, na jejím vrchu je šroub, tuším na 11 klíč, lej tam olej, dokud nebude plná. Plní se obvykle převodovým olejem PP90, příp. PP80.
| 22.5.07, 18:15 |
ventYl
mozu to byt aj zadrene kulove capy (tie su tusim samomazne, ale ta napln tiez nie je nesmrtelna), ja som to takto mal na hrebenovom riadeni na 105Lke a tocilo sa s tym pri stati ako s kamionom.
| 22.5.07, 18:25 |
Nepér
Mno a neni to tak, že máš papíry od pondělka a autoškolu si jezdil autem s posilovačem?
| 22.5.07, 18:26 |
Chester.8
hans píše: A máš olej v převodce řízení? Podle podpisu soudím, že máš řízení šroubem a maticí, tam se musí občas kontrolovat a většinou i dolívat olej, aby se převodka nepřidřela. Když si vlezeš pod auto (lepší je teda najet na rampu) a vyndáš rezervu, uvidíš převodku - vede do ní tyč od volantu a z ní dvě tyče ke kulákům, na jejím vrchu je šroub, tuším na 11 klíč, lej tam olej, dokud nebude plná. Plní se obvykle převodovým olejem PP90, příp. PP80.
Převodovka řízení? To mi nic neříká ale podívám se na to. Až na to že vyndat nádrž je dost optížné...
| 22.5.07, 18:52 |
hans
von GLEXR
Chester.8 píše: Převodovka řízení? To mi nic neříká ale podívám se na to. Až na to že vyndat nádrž je dost optížné...
Ne převodovka ale převodka  A popis jsem ti tam napsal, nic na tom není!
| 22.5.07, 18:54 |
Chester.8
hans píše: Chester.8 píše: Převodovka řízení? To mi nic neříká ale podívám se na to. Až na to že vyndat nádrž je dost optížné... Ne převodovka ale převodka  A popis jsem ti tam napsal, nic na tom není!
Aha promiň. Nemáš nějaký plán jak sundat rezervu?
| 22.5.07, 18:56 |
hans
von GLEXR
Jak plán? Prostě vytáhneš náhradní kolo ne, odjistíš páčku pod přední kapotou a jde ven
| 22.5.07, 18:57 |
ventYl
Chester.8 píše: hans píše: Chester.8 píše: Převodovka řízení? To mi nic neříká ale podívám se na to. Až na to že vyndat nádrž je dost optížné... Ne převodovka ale převodka :idea: A popis jsem ti tam napsal, nic na tom není! Aha promiň. Nemáš nějaký plán jak sundat rezervu?
rezervu? ak mas este uzovku, tak staci zatiahnut hore za stupel a rezerva vypadne spod predku...
| 22.5.07, 18:58 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 22.5.07, 18:59 |
Chester.8
hans píše: Jak plán? Prostě vytáhneš náhradní kolo ne, odjistíš páčku pod přední kapotou a jde ven
Jooo sakra rezerva jako kolo. V poho dikes. Dneska večer se na to podívám a pak napíšu...
| 22.5.07, 19:00 |
Peter50kw
Mazal si a co? Vychadzal tuk navrchu u zvislaku alebo si nepremazal vobec. Skus nadvihnut predok a riadenie by malo ist lahucko. Ak nie, tak potrebujes mechanika, ktory ti to spravi.
| 22.5.07, 19:04 |
Chester.8
Takže jsem to promazal... bez výsledku. Jak jsem našel převodku (nic těžkého) tak jsem z ní vyšrouboval ten šroub (u mě 17 klíč.) Na konci šroubu byla vazelína, tak jsem tedy začal lít olej. Vůbec tam nešel, zalil jsem otvor na šroub a to bylo vše... tak jsem ho tam vrátil a jak říkám, bez výsledku.
| 22.5.07, 22:26 |
hans
von GLEXR
Tak to nevím, jenom mě zaráží ta 17ka!
Měl jsem na mysli tenhle plnicí šroub, jenom pro jistotu...
| 22.5.07, 22:49 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
| 22.5.07, 22:54 |
