Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 07:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicia 1.3 - Špatné řazení rychlostních stupňů
Příspěvek Re: Felicia 1.3 - Špatné řazení rychlostních stupňů
Tak to jsi plnil správně.
Pedál ze začátku má jít lehce, musí tam být vůle, aby spojkové ložisko nebylo pořád v záběru a spojka neprokluzovala.
Pokud spojka nerozpíná úplně, projevuje se to tím že nezařadíš zpátečku bez spočítání zubů a synchrony na
ostatních kvaltech dostávají na prdel (ale zřejmě máš ještě dobrou převodovku, u mojí bych "počítal zuby" na dvojce a trojce při každém řazení).
25.2.15, 18:27
Vývojář
Nešpekuluj nad tím, odvez to tam, co to nedávno dělali, ať si to dají znovu. Účet od toho doufám máš......
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
25.2.15, 18:45
Jinak to nepůjde než to odvézt do servisu.
Jen jsem chtěl vědět čím to muže být?
V servisu mi stejně řeknou něco jiného než aby uznaly pravdu :(
Jen poslední dotazy:
- je normální že po odpojení lanka z vypínací páky jde sní lehce hejbat (cca.1cm)a trochu kvrdlat nahoru - dolu?
- chybí držák pružiny + pružina ( u vypínací páky ) k čemu tam má sloužit?
Díky
25.2.15, 20:52
[quote="Martycz"]Prokluzování mi začalo dělat až dnes jak jsem doléval olej do přev.
Bowden co vede do kabiny je zlomený nebo to tak má být?
Všimnul jsem si že při sešlápnutí spojky bowden hýbe s celou řídící jednotkou.
Kéž by to bylo jen lankem :cry: :cry:
Naposledy upravil Martycz dne 4.4.15, 18:39, celkově upraveno 1
25.2.15, 21:02
Vývojář
Tak jak to máš na fotce, tak to je OK. Lankem to nebude, to buď spojku vypne nebo ne /prasklé/. Ta vypínací páka vůli takhle má, v podstatě oddaluješ spojkové ložisko od přítlačáku a zase zpět, až se dotkneš ložiskem a pak by šlo do záběru a to rukou nedáš....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
25.2.15, 23:28
[ Time : 0.012s | 10 Queries | GZIP : Off ]
