Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Lozisko na neutrali, favorit
Podle toho zvuku bych to taky vyděl na volný hřídele, zvedni auto na špalek, sundej levý kolo, podlož převodovku zvedákem, oddělej silentblok na převodovce v tom víku a pusť to kousek dolu sundej víko a teď vem za ty dvě kola jestli nejsou volný, pokud ano tak jsou v podstatě dvě možnosti ale stejně uděláš obojí, pod jednou matkou je takovej záhadnej plech - podložka, tak ta je jakoby předepnutá naohýbaná ale už uvolněná takže naohýbat a pak obě dvě matky na hřídelých dorvat, zaklepnout do zajišťovací drážky a dát dohromady, čistej pp80 do toho nelej protože po ránu hlavně v zimě to dostává pěkně na prdel už jsem rozdělal 5 převodovek majitelů kterejm někdo poradil 80 a bylo po nich, buď 75 nebo 75W80.
14.4.07, 22:19
Aky mas rok vyroby? Mne to robilo problemy a divne zvuky po vymene oleja a je tam origo PP80. Mne hovoril mexanik, ze prve kusy mali nejake zahranicne synxrony a loziska ci co a vraj to uz par krat mal. Musia mat max oleja, noveho a vraj len nejaky zahranicny je tam dobry, co odporucal vyrobca. Kedze to bolo asi nemecke, tak mobil al castrol zrejme. Mne sa to podarilo vyriesit doliatim pripravku na regeneraciu a max hladinou oleja. Inak sa to stalo po vymene spojky atd vsetkeho, takze nic z toho. Robilo to na volnobeh a po vymacknuti nic. A odvtedy som najazdil 15000 a v pohode. No nabuduce by som kupil len ten zahranicny oil...( teraz mam 112000km, takze ziadne vybehane afto :twisted: )
742.120L 4x bejvalky
24.4.07, 19:52
septim píše:
r.v. 1990.
mne to tiez zacalo po vymene oleja a spojky :D olej bol meneny ale aky tam je tak to ti nepoviem, vtedy som este nemal sajnu co je to synchron, ked bol meneny olej :D popis tvojho problemu sa az podozrivo zhoduje s mojim,
aky olej by si mi teda odporucal?
http://www.castrol.sk/katalog_prodejny.html
http://www.mobiloleje.sk/motooleje_prev ... manual.htm
a pocul si tu nahravku?
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
24.4.07, 21:27
Do škodováckejch převodovek počínaje fáčkem a konče fábií nebo čím by neměl přijít hustější olej než 75W nebo 75W80 takže nelejt žádnej PP80 nebo dokonce PP90, tím máte smrt převodovky zajištěnou, ty PP sračky jsou tak hustý že v zimě nebo chladu po ránu to prostě dlouho trvá než to namaže a proto se povoluje pátý kolo. Další problem je ten že spousta lidí auto nastartuje a třeba ho nechá 2 minuty běžet na místě, další chyba, jednak pro motor a hlavně pro "skvělé" převodovky Favorit - Felicie, protože když vrčíte na místě tak se točí jen horní hřídel která vůbec není ponořená v oleji takže se točí nasucho, převodovka maže ve chvíly kdy zařadíte a rozjedete se.
24.4.07, 21:44
Kristensen píše:
tak co tam mam naliat? :roll: vsetci mi radite co nie, ale potom co?? :D :wink:
25.4.07, 15:53
deekay píše:
Kristensen píše:
Vždyť ti to píšu 75W nebo 75W80
25.4.07, 16:07
Kristensen píše:
deekay píše:
Kristensen píše:
:oops: a to su tiez viskozne triedy? hentie cisla
25.4.07, 16:11
Kolik se tam toho oleja vejde do té převodovky? repsektive jak poznám, že mi tam třeba něco chybí? Já jednou zkoušel dolívat, prtože mi to taky dělalo ty zvuky, ale nalil sem a ono to tam nějak moc neteklo, tak sem se na to vys...
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Jura píše:
2.5-2.6, vytáhni ten náhon jako když chceš dolévat a vraz tam větší šroubovák a musí na něm být centák oleje miloš
25.4.07, 21:52
slovacek.milos píše:
Jura píše:
Do fáva by mělo při výměně přijít 2,4 a pokud by jsi neměl po ruce šroubovák tak když vytáhneš náhon i s kolečkem a čumneš do díry tak tam uvidíš takovej nálitek, musí být ponořenej.
25.4.07, 22:54
No mechanik hovoril, ze moze byt aj 75ka olej ale menej urcite nie. S tym ti aj spotreba klesne. Tie zvuky su aj pre to ze nie su dobre mazane loziska a synchrony, takze skus iny olej. Castrol aj Mobil su dobre. Pozri ktory je nemecky a daj ten, lebo take su suciastky v prevodovke...
30.4.07, 08:58
po naliati lubrifilmu to dost stichlo, asi na polovicu
bohuzial problem s hucanim pri cuvani (asi diferak) to nevyriesilo :(
stve ma ze je prevodovka ok, radi paradne, ma 120tis. neskripe, nerata zuby, dovolim si povedat ze sa mi s nou radi lepsie ako na cliu :?
ale tie zvuky pri prudkom cuvani su hrozostrasne.
moze to byt nieco ine ako diferak?
edit: v servise mi vymenili olej, ale dali BP EP80 :?
edit2: zacalo to po vymene ramien na prednej naprave a vymene oleja, to sa mi nezda ze by to tak zrazu zacalo blbnut....
16.12.07, 22:43
Příspěvek Re: Lozisko na neutrali, favorit
prosimtě jak se dá na fáčku promazat ložisko miloš
Ja to uz taky slysel ze to spojkovy lozisko znamej nejak rozdelal a namazal ho, takze by to melo teoreticky jit
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
17.12.07, 00:04
