Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:07
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Asi presmykovanie spojky , cim to je?
Šemik píše:
No, něco málo tam být může, ale jestli je tam toho hodně tak to dobře není neboť spojka může být mastná. To by šlo zkusit např. tak, že spojku necháš prokluzovat a přes prostor PSV tam budeš stříkat tetrachlorovým hasičákem, mělo by se to odmastit a zlepšit :) Ale jestli to tak bude, je zřejmě špatné nějaké gufero a do spojky se dostává olej.
Nejlepší by bylo vyndat ten motor, za den musíš mít vše hotovo :)
Ok asi sa do toho pustim , ale potrebujem vediet , kde to gufero vlastne najdem? kde je? ako vizera?
A mozte pridat aj nejaky navod ako co najrychlejsie dat dolu motor , tak aby to zvladol jeden chlap bez tazkej techniky.
19.12.08, 16:46
Lidi to chce dva, jednomu se to špatně tahá..
Gugero je gumový kroužek, jedno je v komínku mrkve (pro jeho výměnu musí komínek ven, což je někdy trochu problém..) a druhé je pod setrvačníkem který případně taky musí dolů.
19.12.08, 16:52
Šemik píše:
Co je to kominek mrkve? najlepsi by bol obrazok
20.12.08, 15:17
Tak rozhodol sa dat dolu motor, a pozret sa na to zblyzka. Mohol by mi niekto poradit aky je najlepsi sposob zhadovania motora bez pouzitia tazkeho strojarstva , pripadne naco si mam davat pozor?
Dalej by som chcel vediet co vsetko si mam zakupit na novu spojku? myslim ze lamela , lozisko a co este?
plus ak s tym mate nejake skusenosti , napiste prosim ,kolko ma to asi vyjde korun slovenskych? dakujem
20.12.08, 15:19
Jen pár rad, které mě zrovna napadly, ostatní doplní další diskutující:
- před vytažením motoru podlož dobře převodovku, nesmí klesnout
- motor se nejlépe vytahuje na pojízdném heveru ve dvou lidech
20.12.08, 17:07
dalsie rady prosim
dakujem fatal
20.12.08, 21:47
No ja nevim, co bys chtel slyset? Proste vse odpojit a motor vyndat zadem, musis zadni celo sundat. Pod prevodovku nejaky spalek aby se neohlo tahlo.
20.12.08, 22:02
Mam tam presne takuto lamelu ako je v tomto navode http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=423
potrebujem vediet ako sa vola? alebo ako si ju mam pytat v obchode? alebo vsetko skodovky od modelov 105 po 130 maju taku istu lamelu?
20.12.08, 22:30
a este jedna dolezita vec , naco sa tam robi to vystredovani lamely? asi je to potrebene a cim alebo ako to spravim ked take naradie ako je na obrazku nemam.
20.12.08, 22:33
a este jedna vec, kolko vazi taky motor aj s vyfukom?
20.12.08, 22:35
vystředuje se to proto abys to vůbec smontoval
20.12.08, 22:36
psimi píše:
Slabej metrak.
20.12.08, 22:49
zařad trojku :wink: jinak zhodíš narazník čelo odpojíš elekrtiku palio a vodu povolíš šoubky dokola a jedeš ven lamela jde vytředit bud trnem nebo mrkví jako nouzovka vymontuje spojkovje váleček a pod ním uvidíš spojku vytáhne tu závlačku blíže k motoru a mrkvu si vytáhneš :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
20.12.08, 23:40
psimi píše:
70-75 kg
21.12.08, 00:42
Ne ne, váží víc, kolem 90ti, jinak ten motor se dá unést ve dvou, ale špatně. Ne kvůli váze, ale prostě moc neni za co.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
21.12.08, 00:48
