Asi presmykovanie spojky , cim to je?
psimi
Šemik píše: No, něco málo tam být může, ale jestli je tam toho hodně tak to dobře není neboť spojka může být mastná. To by šlo zkusit např. tak, že spojku necháš prokluzovat a přes prostor PSV tam budeš stříkat tetrachlorovým hasičákem, mělo by se to odmastit a zlepšit  Ale jestli to tak bude, je zřejmě špatné nějaké gufero a do spojky se dostává olej. Nejlepší by bylo vyndat ten motor, za den musíš mít vše hotovo
Ok asi sa do toho pustim , ale potrebujem vediet , kde to gufero vlastne najdem? kde je? ako vizera?
A mozte pridat aj nejaky navod ako co najrychlejsie dat dolu motor , tak aby to zvladol jeden chlap bez tazkej techniky.
| 19.12.08, 16:46 |
Šemik
Lidi to chce dva, jednomu se to špatně tahá..
Gugero je gumový kroužek, jedno je v komínku mrkve (pro jeho výměnu musí komínek ven, což je někdy trochu problém..) a druhé je pod setrvačníkem který případně taky musí dolů.
| 19.12.08, 16:52 |
psimi
Šemik píše: Lidi to chce dva, jednomu se to špatně tahá..
Co je to kominek mrkve? najlepsi by bol obrazok
| 20.12.08, 15:17 |
psimi
Tak rozhodol sa dat dolu motor, a pozret sa na to zblyzka. Mohol by mi niekto poradit aky je najlepsi sposob zhadovania motora bez pouzitia tazkeho strojarstva , pripadne naco si mam davat pozor?
Dalej by som chcel vediet co vsetko si mam zakupit na novu spojku? myslim ze lamela , lozisko a co este?
plus ak s tym mate nejake skusenosti , napiste prosim ,kolko ma to asi vyjde korun slovenskych? dakujem
| 20.12.08, 15:19 |
fatal
Jen pár rad, které mě zrovna napadly, ostatní doplní další diskutující:
- před vytažením motoru podlož dobře převodovku, nesmí klesnout
- motor se nejlépe vytahuje na pojízdném heveru ve dvou lidech
| 20.12.08, 17:07 |
psimi
dalsie rady prosim
dakujem fatal
| 20.12.08, 21:47 |
Matthes
No ja nevim, co bys chtel slyset? Proste vse odpojit a motor vyndat zadem, musis zadni celo sundat. Pod prevodovku nejaky spalek aby se neohlo tahlo.
| 20.12.08, 22:02 |
psimi
Mam tam presne takuto lamelu ako je v tomto navode http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=423
potrebujem vediet ako sa vola? alebo ako si ju mam pytat v obchode? alebo vsetko skodovky od modelov 105 po 130 maju taku istu lamelu?
| 20.12.08, 22:30 |
psimi
a este jedna dolezita vec , naco sa tam robi to vystredovani lamely? asi je to potrebene a cim alebo ako to spravim ked take naradie ako je na obrazku nemam.
| 20.12.08, 22:33 |
psimi
a este jedna vec, kolko vazi taky motor aj s vyfukom?
| 20.12.08, 22:35 |
vystředuje se to proto abys to vůbec smontoval
| 20.12.08, 22:36 |
Matthes
psimi píše: a este jedna vec, kolko vazi taky motor aj s vyfukom?
Slabej metrak.
| 20.12.08, 22:49 |
škodař
zařad trojku  jinak zhodíš narazník čelo odpojíš elekrtiku palio a vodu povolíš šoubky dokola a jedeš ven lamela jde vytředit bud trnem nebo mrkví jako nouzovka vymontuje spojkovje váleček a pod ním uvidíš spojku vytáhne tu závlačku blíže k motoru a mrkvu si vytáhneš
| 20.12.08, 23:40 |
ferrari
70-75 kg
| 21.12.08, 00:42 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Ne ne, váží víc, kolem 90ti, jinak ten motor se dá unést ve dvou, ale špatně. Ne kvůli váze, ale prostě moc neni za co.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 21.12.08, 00:48 |
