Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 08:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Prevodovka(olej)
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
Dobre, tak dam spojku a kdyby ani to nezabralo tak to abych koupil novou prevodovku :cry: Jinač kdybych tam toho oleje dal vic než je napsany tak by se nic stat nemelo ne? Ja jsem takovej clovek ze kdyz koupim 3 litry tak je mi lito tech 0,6l vyhodit a nevim co s tim :lol:
6deci to je už dosť, ale nemalo by to vadiť, radšej troška viac ako málo...
ako ti zaberá tá spojka? koľko od podlahy a pokiaľ ešte prešmykuje?
COpak spojka, ta mi ted zabira uprostred, ale mam ten pedal asi 2cm nad brzdovym,protoze mam tu matici u prevodovky utahlou na konci už. Nevim jak by zabirala kdybych tu spojku dal tak aby ty pedaly byly zaroveň spolu. S prokluzovanim problemy nemam,jen to odepínání tam asi neni OK
30.10.08, 14:01
já měl problém,že za studena,při řazení nahoru to šlo ztuha a při rychlejším zařazení dokonce přes zuby,dolů taky bída.V servusu tam mrskli při výměně totok http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=755 a řazení paráda,krásně čistě mechanicky tam ty kvalty padají,jak za studena,tak za tepla radost řadit.
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
škoda Felicia 1,3 MPi
30.10.08, 20:39
Ladin píše:
No ta cena je pekna stovka za litr. To neni jak ta moje syntetika kde sem daval za litr 250kč nebo kolik :-D No zkusim prehodit spojku a pokud to nezabere dam olej. a pokud ani to tak fakt uz novou prevodovku. ale muj laidskej odhad mi rika ze to bude ve spojce. Jo jeste dotaz, tobe mnenily jen olej a nebo i neco dalsiho?
30.10.08, 20:46
Ladin píše:
ten je asi nejlepsi co se tomu může dát
30.10.08, 21:04
Někdy prostě obyč. oil za lidovou cenu udělá víc muziky,než něco extra.Lepší olej do motoru no problemo,ale do převodovky bych se asi bál co to udělá.
30.10.08, 21:52
Ladin píše:
práve si myslím že v motore je olej dôležitejší ako v prevodovke, motor má pracovný tlak, kanáliky, olejové trysky je tam viac trenia ako v prevodovke.
mazanie prevodovky je riešené tak že sekundárna hriadeľ je ponorená v hladine a pohybom sa rozstrekuje, a je tam jeden špirálový kanál kde sa olej ťahá na synchróny, žiadne trecie ložiská ako v motore...
Favo prevodovky sú náchylné na státie na mieste, ak na studeno naštartuješ, je dobré sa s autom pohnúť aspoň von s garáže aby sa sekundárna hriadeľ pretočila a tým sa olej rozstrekol do celej prevodovky, ak iba naštartuješ a zohrievaš motor s s neutrálom tak sa točí iba primárna hriadeľ a je tzv na sucho, najviac vtedy trpí ložisko pri 5ke a synchón 5ky...
30.10.08, 22:11
michalkatka píše:
Ladin píše:
Hele michale jak je velkej ten kanal na olej v prevodovce? Ja jenom ze kdyz tam mam syntetiku tak jestli se mi nahodou nezacpe. Vis jaka ta syntetika dokaže byt. Dik
30.10.08, 22:20
v.kalandra píše:
on to nieje kanálik v pravom slova zmysle ako na motore.. tam sa nemá čo ucpať, aby nastal problém musel by si tam mať kolomaz...
30.10.08, 22:35
