Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 08:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Prevodovka(olej)
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
Dobre, tak dam spojku a kdyby ani to nezabralo tak to abych koupil novou prevodovku :cry: Jinač kdybych tam toho oleje dal vic než je napsany tak by se nic stat nemelo ne? Ja jsem takovej clovek ze kdyz koupim 3 litry tak je mi lito tech 0,6l vyhodit a nevim co s tim :lol:
6deci to je už dosť, ale nemalo by to vadiť, radšej troška viac ako málo...
ako ti zaberá tá spojka? koľko od podlahy a pokiaľ ešte prešmykuje?
COpak spojka, ta mi ted zabira uprostred, ale mam ten pedal asi 2cm nad brzdovym,protoze mam tu matici u prevodovky utahlou na konci už. Nevim jak by zabirala kdybych tu spojku dal tak aby ty pedaly byly zaroveň spolu. S prokluzovanim problemy nemam,jen to odepínání tam asi neni OK
30.10.08, 14:01
já měl problém,že za studena,při řazení nahoru to šlo ztuha a při rychlejším zařazení dokonce přes zuby,dolů taky bída.V servusu tam mrskli při výměně totok http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=755 a řazení paráda,krásně čistě mechanicky tam ty kvalty padají,jak za studena,tak za tepla radost řadit.
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
30.10.08, 20:39
Ladin píše:
No ta cena je pekna stovka za litr. To neni jak ta moje syntetika kde sem daval za litr 250kč nebo kolik :-D No zkusim prehodit spojku a pokud to nezabere dam olej. a pokud ani to tak fakt uz novou prevodovku. ale muj laidskej odhad mi rika ze to bude ve spojce. Jo jeste dotaz, tobe mnenily jen olej a nebo i neco dalsiho?
30.10.08, 20:46
Ladin píše:
ten je asi nejlepsi co se tomu může dát
30.10.08, 21:04
Někdy prostě obyč. oil za lidovou cenu udělá víc muziky,než něco extra.Lepší olej do motoru no problemo,ale do převodovky bych se asi bál co to udělá.
30.10.08, 21:52
Ladin píše:
práve si myslím že v motore je olej dôležitejší ako v prevodovke, motor má pracovný tlak, kanáliky, olejové trysky je tam viac trenia ako v prevodovke.
mazanie prevodovky je riešené tak že sekundárna hriadeľ je ponorená v hladine a pohybom sa rozstrekuje, a je tam jeden špirálový kanál kde sa olej ťahá na synchróny, žiadne trecie ložiská ako v motore...
Favo prevodovky sú náchylné na státie na mieste, ak na studeno naštartuješ, je dobré sa s autom pohnúť aspoň von s garáže aby sa sekundárna hriadeľ pretočila a tým sa olej rozstrekol do celej prevodovky, ak iba naštartuješ a zohrievaš motor s s neutrálom tak sa točí iba primárna hriadeľ a je tzv na sucho, najviac vtedy trpí ložisko pri 5ke a synchón 5ky...
30.10.08, 22:11
michalkatka píše:
Ladin píše:
Hele michale jak je velkej ten kanal na olej v prevodovce? Ja jenom ze kdyz tam mam syntetiku tak jestli se mi nahodou nezacpe. Vis jaka ta syntetika dokaže byt. Dik
30.10.08, 22:20
v.kalandra píše:
on to nieje kanálik v pravom slova zmysle ako na motore.. tam sa nemá čo ucpať, aby nastal problém musel by si tam mať kolomaz...
30.10.08, 22:35
