p20k
Registrován: 2.9.07, 12:57 Příspěvky: 288 Bydliště: Pardubický kraj
michalkatka píše: možno by to aj stačilo iba dotiahnuť, ale istejšie je to narezať flexou....
A jenom taková blbá otázka jak dlouho zhruba vydrží tento spoj (se šroubem) aniž by tam byla vůle?
Řadím jemně (jak to technický stav dovolí  .
_________________ Favorit 135L rok výroby 1991.
| 4.2.08, 21:48 |
p20k píše: michalkatka píše: možno by to aj stačilo iba dotiahnuť, ale istejšie je to narezať flexou.... A jenom taková blbá otázka jak dlouho zhruba vydrží tento spoj (se šroubem) aniž by tam byla vůle? Řadím jemně (jak to technický stav dovolí  .
zaťiaľ to mám overené na niekoľko rokov, ale desaťročia ešte nie....
| 4.2.08, 22:01 |
p20k
michalkatka píše: p20k píše: michalkatka píše: možno by to aj stačilo iba dotiahnuť, ale istejšie je to narezať flexou.... A jenom taková blbá otázka jak dlouho zhruba vydrží tento spoj (se šroubem) aniž by tam byla vůle? Řadím jemně (jak to technický stav dovolí  . zaťiaľ to mám overené na niekoľko rokov, ale desaťročia ešte nie....
Tak dnes jsem se na to vrhnul a musím říct, že řazení je jako nové když zařadím třeba trojku tak je vůle asi 0,5mm. Ale to už je v převodovce  . Jinak se řadí ještě lépe než když jsem auto kupoval. Ten klínek co jsem vyťuknul, tak byl dost zmačkaný a hlavně ta tyč byla vymlácená, takže kdybych tam dal nový klínek tak si nepomůžu, tak jsem musel naříznout tu tyč jak mě tady radili a opravdu super stáhnul jsem to šroubem co to šlo a doufám že to vydrží dlouho  . Moc Vám děkuji za radu.
| 8.2.08, 16:13 |
p20k píše: Tak dnes jsem se na to vrhnul a musím říct, že řazení je jako nové když zařadím třeba trojku tak je vůle asi 0,5mm. Ale to už je v převodovce  . Jinak se řadí ještě lépe než když jsem auto kupoval. Ten klínek co jsem vyťuknul, tak byl dost zmačkaný a hlavně ta tyč byla vymlácená, takže kdybych tam dal nový klínek tak si nepomůžu, tak jsem musel naříznout tu tyč jak mě tady radili a opravdu super stáhnul jsem to šroubem co to šlo a doufám že to vydrží dlouho  . Moc Vám děkuji za radu.
| 8.2.08, 19:39 |
p20k
michalkatka píše: p20k píše: Tak dnes jsem se na to vrhnul a musím říct, že řazení je jako nové když zařadím třeba trojku tak je vůle asi 0,5mm. Ale to už je v převodovce  . Jinak se řadí ještě lépe než když jsem auto kupoval. Ten klínek co jsem vyťuknul, tak byl dost zmačkaný a hlavně ta tyč byla vymlácená, takže kdybych tam dal nový klínek tak si nepomůžu, tak jsem musel naříznout tu tyč jak mě tady radili a opravdu super stáhnul jsem to šroubem co to šlo a doufám že to vydrží dlouho  . Moc Vám děkuji za radu.
Dobře tak radil mě to hlavně michalkatka, ale funguje to nádherně moc díky.
| 8.2.08, 20:36 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
To je na prdlačku.... tak já sem se na to díval a ty šrouby sou fakt takový kulatý, tak vůbec nevím, jak se to od tama jako vydělávají ty dva šrouby z toho spodku..... Chtělo by to repasi a pár dílů tam vyměnit...ale takhle asi nic.... Dá se tam vůbec něco vyměnit bez toho aniž by se to demontovalo celé?
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 9.2.08, 18:54 |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
lenze na mojom aute to uz niekto takto prerabal a urobil to zle pretoze to prevrtal nasikmo a teraz mam problem zaradit 1. 2.
okrem toho ked zrychlujem mi drnci paka(strasne ma to rozculuje), ked ju chytim je ticho a ochvilu zas. Vraj prev paky - mechanizmus su dobre vraveli v servise.
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 13.2.08, 14:48 |
mv
Mam prosbu.U feldy 1.6 nejde zaradit jednicka kdyz stojim v krizovatce a auto je studene.Jinat to jde normalne:Diky
| 20.9.10, 15:06 |
to robí spojka, na prevodovke trocha dotiahni lanko na páke spojky cca tak aby bol pedál 0,5 až 1cm nad úrovňou pedálu brzdy, ak to nepomôže je už zodratá a treba ju meniť...
| 20.9.10, 18:08 |
mv
Dobre dekuji,zkusim a dam vedet zda to pomohlo.
| 21.9.10, 07:29 |
xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
pokud provedu u upravu na tyci razeni jak tady popisujete, jak dopadnu na technicke? to se jim urcite nebude libit  , ne?
_________________ Felicia 1.?
| 28.9.10, 20:50 |
to nekontrolujú, to nieje zásah do konštrukcie....
| 28.9.10, 20:53 |
xXxTRA píše: pokud provedu u upravu na tyci razeni jak tady popisujete, jak dopadnu na technicke? to se jim urcite nebude libit  , ne?
u feldy je to jinak
| 28.9.10, 21:13 |
xXxTRA
no ted sem se dival na ten papir z technicke a jako lehke zavady mam vypsano
Citace: 3054 Převodovka řízení 3063 Klouby, páky a tyče řízení 3071 Vůle v kloub.,řidic.pák.a tyč 4021 Kola - vůle v zavěšení 5104 Skříň karosérie (kabina řidiče) 6034 Světlomety - stav 7063 Palivové potrubí 7072 Motor a převodovka - těsnost
3054 + 3063 : hodil jsem auto o patnik, rizeni je nove, nevim co se jim ale nelibi na prevodovce rizeni
3071 : sice tam je chybka (řidic. x řadic.) - opisuju to presne dopismene... - takze asi kontroluji
4021 - tlumice uz nejsou perfekt
5104 - co na tom vidi?
6034 - nefunguje mi hydraulicke naklapeni - stejkne svetla sou serizene, tak co chcou
7063 - trochu se projevuje koroze trubek z venci
7072 - no sice nekape, ale komu to nenapisou
ale to uz jsem ot, takze asi kontrolujou
| 28.9.10, 21:20 |
skôr iba formálne, alebo skôr vôle, ale či máš na tiahle šroub, alebo origo kolík je im šuma-fuk...
| 28.9.10, 21:24 |
