Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 vyběhané řazení a páka
michalkatka píše:
možno by to aj stačilo iba dotiahnuť, ale istejšie je to narezať flexou....
A jenom taková blbá otázka jak dlouho zhruba vydrží tento spoj (se šroubem) aniž by tam byla vůle?
Řadím jemně (jak to technický stav dovolí :) .
Favorit 135L rok výroby 1991.
4.2.08, 21:48
p20k píše:
michalkatka píše:
zaťiaľ to mám overené na niekoľko rokov, ale desaťročia ešte nie.... :lol:
4.2.08, 22:01
michalkatka píše:
p20k píše:
michalkatka píše:
Tak dnes jsem se na to vrhnul a musím říct, že řazení je jako nové když zařadím třeba trojku tak je vůle asi 0,5mm. Ale to už je v převodovce :D . Jinak se řadí ještě lépe než když jsem auto kupoval. Ten klínek co jsem vyťuknul, tak byl dost zmačkaný a hlavně ta tyč byla vymlácená, takže kdybych tam dal nový klínek tak si nepomůžu, tak jsem musel naříznout tu tyč jak mě tady radili a opravdu super stáhnul jsem to šroubem co to šlo a doufám že to vydrží dlouho :lol: . Moc Vám děkuji za radu.
8.2.08, 16:13
p20k píše:
:lol: :lol: :lol:
8.2.08, 19:39
michalkatka píše:
p20k píše:
:lol: :lol: :lol:
Dobře tak radil mě to hlavně michalkatka, ale funguje to nádherně moc díky. :D
8.2.08, 20:36
To je na prdlačku.... tak já sem se na to díval a ty šrouby sou fakt takový kulatý, tak vůbec nevím, jak se to od tama jako vydělávají ty dva šrouby z toho spodku..... Chtělo by to repasi a pár dílů tam vyměnit...ale takhle asi nic.... Dá se tam vůbec něco vyměnit bez toho aniž by se to demontovalo celé?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
lenze na mojom aute to uz niekto takto prerabal a urobil to zle pretoze to prevrtal nasikmo a teraz mam problem zaradit 1. 2.
okrem toho ked zrychlujem mi drnci paka(strasne ma to rozculuje), ked ju chytim je ticho a ochvilu zas. Vraj prev paky - mechanizmus su dobre vraveli v servise. :?:
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
13.2.08, 14:48
Mam prosbu.U feldy 1.6 nejde zaradit jednicka kdyz stojim v krizovatce a auto je studene.Jinat to jde normalne:Diky
20.9.10, 15:06
to robí spojka, na prevodovke trocha dotiahni lanko na páke spojky cca tak aby bol pedál 0,5 až 1cm nad úrovňou pedálu brzdy, ak to nepomôže je už zodratá a treba ju meniť...
20.9.10, 18:08
Dobre dekuji,zkusim a dam vedet zda to pomohlo.
21.9.10, 07:29
pokud provedu u upravu na tyci razeni jak tady popisujete, jak dopadnu na technicke? to se jim urcite nebude libit :D , ne?
Felicia 1.? :)
28.9.10, 20:50
to nekontrolujú, to nieje zásah do konštrukcie....
28.9.10, 20:53
xXxTRA píše:
u feldy je to jinak :wink:
28.9.10, 21:13
no ted sem se dival na ten papir z technicke a jako lehke zavady mam vypsano
Citace:
3054 Převodovka řízení
3063 Klouby, páky a tyče řízení
3071 Vůle v kloub.,řidic.pák.a tyč
4021 Kola - vůle v zavěšení
5104 Skříň karosérie (kabina řidiče)
6034 Světlomety - stav
7063 Palivové potrubí
7072 Motor a převodovka - těsnost
3054 + 3063 : hodil jsem auto o patnik, rizeni je nove, nevim co se jim ale nelibi na prevodovce rizeni
3071 : sice tam je chybka (řidic. x řadic.) - opisuju to presne dopismene... - takze asi kontroluji :D
4021 - tlumice uz nejsou perfekt
5104 - co na tom vidi?
6034 - nefunguje mi hydraulicke naklapeni - stejkne svetla sou serizene, tak co chcou
7063 - trochu se projevuje koroze trubek z venci
7072 - no sice nekape, ale komu to nenapisou :D
ale to uz jsem ot, takze asi kontrolujou :(
Felicia 1.? :)
28.9.10, 21:20
skôr iba formálne, alebo skôr vôle, ale či máš na tiahle šroub, alebo origo kolík je im šuma-fuk...
28.9.10, 21:24
[ Time : 0.059s | 12 Queries | GZIP : Off ]
