Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 00:42
 Vrzající pedál spojky Fel 1,6
Příspěvek Vrzající pedál spojky Fel 1,6
Zdravím
Mám takový problém...spíš prkotina, ale docela nepříjemná. Po zahřátí motoru na provozní teplotu a nebo když auto stojí dlouho na slunci a dojde k vyhřátí interiéru na vyšší teplotu (nastávající jarní a letní sluneční dny), dochází při sešlápnutí spojky k "vrzání" spojkového pedálu a to cca v jeho 1/3 chodu od shora a také pedál jde více ztuha. Snažil jsem se již několikrát neúspěšně uložení spojkového pedálu a dostupná místa lanovodů spojky promazat (olej ve spreji Konkord a také grafitovou vazelínou).
Prosím, poraďte co mám promazat (popř. čím) aby to bylo efektivní, popřípadě jak obtížná by byla demontáž celé soustavy spoj. pedál, lanko.
Díky Vlastik
21.4.08, 18:19
Já to stříkal dole jak de lanko do bowdenu...snažil sem se to stříknout dovnitř...nastříkal sem tam toho dost, že se to počase promazalo až na druhou stranu no a nic nevrže a je klid. Jinak na feliciklubu se to rozebírá a prej když se to tímto nastříká, tak se to potom naleptá a de to težce a je to zmrvený, ale já to normálně promazal a nic takového nepociťuju prostě je klid
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Příspěvek Re: Vrzající pedál spojky Fel 1,6
Vlastik píše:
Zdravím
Díky Vlastik
kdo maže ten jede ale jestli jde vlastiku ten pedál hodně tvrdě tak nepomůže nic jiného než vyměnit spojkovou sadu , no je to těžko vysvětlit když dáš novou spojku je talířová pružina v rovině a jak se opotřebovává spojka leze ven a klade veslký odpor miloš
21.4.08, 21:22
Já vždycky nakapu trochu oleje na pružinu spojkového pedálu a je po problému, zkus začít u tohoto, ale promazáním lanka samozřejmě nic nezkazíš, naopak.
21.4.08, 23:38
Díky za rady...nemyslím že by spojka potřebovala výměnu. Na té stávající mám najeto cca 40 000 km a při záběru nijak necuká a ani neprokluzuje. Jedná se spíš jak čtu o zatuhlé lanko v lanovodu...zkusím promazat nějakým kvalitnějším olejem. Co si pamatuji, tak u 120tky se konec lanka plynového pedálu promazával motorovým olejem z olej. měrky. Zkusím použít tedy též motorový olej (nový).
Vlastik
22.4.08, 14:40
