Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 19:22
 Nejde řazení (stále zařazen jeden stupeň)
Příspěvek Nejde řazení (stále zařazen jeden stupeň)
Dobrý den,
jsem škodovkář začátečník s minimálními znalostmi své škodovky 120 LS (cca 30let stará). Půjčil jsem si alepoň pár knih.
Nedávno mi začala na nohu při řízení kapat brzdová kapalina. Po cca 1-3 týdnech mi přestalo fungovat řazení, zůstal trvale zařazen jeden rychlostní stupeň. Je to asi dvojka, tak se mi podařilo pomalu dojet domů.
Řadící pákou jde úplně volně pohybovat, spojka má na začátku sešlápnutí vůli (do cca 1/4 sešlápnutí), pak se mi zdá tužší, než byla předtím. Kapaliny ubylo jen trochu.
Vím, kde je hlavní spojkový válec (HSV). Někdo mi říkal, že je to buď těsnění v HSV a že jej bude třeba vyměnit nebo vyměnit HSV.
Jak zjistím, co je třeba udělat? Trochu problém je, že pokud bude třeba demontovat HSV, tak to půjde stuha, protože šrouby i část konstrukce, na kt. je jsou příšerně zarezlé (na čísi radu jsem to polil žlutou brzdovkou, prý to pomáhá víc než třeba WD).
Taky jsem si zjistil, že po odstranění příčiny bude třeba po dolití kapaliny odvzdušnit soustavu. Stačí jen povolit šroubek vzadu na spojce, sešlápnout ji a utáhnout šroubek?
Předem díky za rady.
Petr
5.6.08, 21:37
No pokud jde radici pakou hybat uplne jakkoli a neklade odpor, je problem na tahle razeni, takova kosticka u prevodovky ... popripade vepredu v tunelu kde se kulisa radici paky napojuje na tahlo razeni.
No spojkovy valec vepredu kup novy a v zadnim vymen jen gumicku, jo odvzdusnovat jak rikas, akorat to nestaci seslapnout jednou :)
Naposledy upravil Matthes dne 5.6.08, 22:03, celkově upraveno 1
5.6.08, 21:45
no neviem , skus odvzdusnit .a daj vediet stav. ak sa zlepsi , pretesni valceky , ak nie patraj dalej :wink:
5.6.08, 21:45
Jonny píše:
Prosimte co to rikas, kdyz mu chcije brzdovka tak nema cenu odvzdusnovat :)
5.6.08, 21:46
Díky za rychlé odpovědi.
Zítra odvzdušním a dám vědět.
Jonny píše:
pretesni valceky
Co znamená přesně toto?
5.6.08, 21:51
Matthes píše:
Jonny píše:
i prd velebnosti , mne tiez chcije a je to v pohode len odvzdusnim raz za mesiac a je pokoj . po asi 300 km znova :evil: cenu to ma- kapalina moze unikat inde ( cez brzdy ako mne ) bolo by treba zistit kade unika .....
5.6.08, 21:54
Pev píše:
Jonny píše:
pretesni valceky
Nic prosimte, predni valecek kup novy http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 1d1b1ac3a5
V zadnim vymen gumicku a prachovku, koupis v mototechne taky :)
5.6.08, 21:55
Jonny píše:
Obrázek ty me neprestavas udivovat :)
5.6.08, 21:56
Pev píše:
Jonny píše:
pretesni valceky
aby si pretesnil valceky :wink: a zisti kade ti unika kapalina :wink:
5.6.08, 21:57
Matthes píše:
Jonny píše:
EEE ? Preeco ?
5.6.08, 21:58
Jonny píše:
EEE ? Preeco ?
Proste tvoje cinnost na aute me obcas desi ... napriklad zkouset topspeed s blbou prevodovkou, kdy musis drzet fofrklacek aby ti nevypadla rychlost.
5.6.08, 22:02
Matthes píše:
Jonny píše:
EEE ? Preeco ?
ano ano moje auto je ZATIAL v hroznom stave ale snazim sa v ramci moznosti ... ale teraz sa nebavime o mojom aute . Pev-ovi moze uvikat kvapalina inde na spojke napr. tam kde sa spaja horender a hadicka . treba aby omrkol ten unik kapaliny , lebo ak ma napr. prasknutu rurku moze menit valceky do vecera....
5.6.08, 22:13
Jonny píše:
Matthes píše:
Jonny píše:
Pokud by jsi měl spojkový okruh v pořádku tak by se ti spojka nezavzdušnila přes brzdy.
5.6.08, 22:17
Matthes píše:
Asi hloupé dotazy:
1) mám řešit kostičku u převodovky (kde přesně, že je?) nebo výměnu HSV a vzadu těsnění nebo oboje?
2) kde je těsnění u válce vzadu (možná kde je válec vzadu)
3) nestačilo by vyměnit těsnění u HSV? Předpokládám, že na to, abych ho vyměnil ho budu muset nejdřív odmontovat.
Díky za rady.
5.6.08, 22:20
Kristensen píše:
Jonny píše:
ano ano ja som myslel ohladom toho unikania kvapaliny ze nemusi nutne unikat spojkou . lebo :
Matthes píše:
Naposledy upravil Jonny dne 5.6.08, 22:23, celkově upraveno 1
5.6.08, 22:23
