Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 18:15
 Jaká převodovka ?
Příspěvek Jaká převodovka ?
Mám v nich celkem hokej,nevíte jakou mám já na Fávu 94, 50 Kw.Dlouhou nebo krátkou?
Škoda favorit GLXI Solitaire 94,
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw)
škoda Felicia 1,3 MPi
http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html
http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
24.7.08, 14:23
Příspěvek Re: Jaká převodovka ?
Ladin píše:
SP 3,9... 0d 93 sa dávali iba také s vínimkou Pickupu...
24.7.08, 15:02
michalkatka píše:
Ladin píše:
To znamená,že 3,9 je krátká??
3.8.08, 17:40
NOVON píše:
michalkatka píše:
Ladin píše:
áno...
3.8.08, 18:38
Kdyz je 3,9 kratka, jaka je pak dlouha?
Ja mam za to, ze 3,9 - dlouha, 4,16 - kratka.
3.8.08, 18:43
bitmap píše:
ja som tiež nikdy nechápal ako to rozlišujú, krátka/dlhá :?: , preto radšej uvádzam stály pomer, to je najistejšie... alebo traktor škoda 100 SP 4,44 - tie diferáky sú dobré do vrchu....
asi je to poľa toho akú vzdialenosť prejdeš na určitý počet otáčok - dlhá preješ viac, krátka prejdeš menej....
alebo nám to niekto vysvetlí ako to skutočne je :?: :roll:
3.8.08, 18:48
U 742:
Krátká SP 4.22 - při 130kmph musí motor na 5ku točit 4000rpm
Dlouhá SP 3.90- při 130kmph musí motor na 5ku točit si 3750rpm.
Jde prostě o stálé zpřevodování motor-kola, nezávisle na zařazeném rychlostním stupni :)
3.8.08, 18:53
bitmap píše:
jo
3.8.08, 18:54
Vít píše:
bitmap píše:
jo
ano, tak
3.8.08, 20:44
Totiž,když jsem jel ve feldě 1.3 BMM,tak podle otáček při stejné rychlosti točí víc jak fáčko a já myslel,že i ta převodovka je na chlup stejná.
3.8.08, 21:39
on otáčkoměr není zrovna laboratorní přístroj
3.8.08, 22:16
Vít píše:
ale kromě VAGu a digitálních hodin je to jeden z nejpřesnějších přístrojů ve voze....já bych mu celkem věřil, jestli teda funguje věrohodně (včera sem jel s fildou....otáčkoměr fungoval od 2 tis a ukazoval 500...zhruba kolem 3 tis začal ukazovat 5tis a více....bral sem to podle rychlosti---tak tomuhle bych nevěřil) :wink:
3.8.08, 22:57
podívej, ten můj třeba na volnoběh ukáže 800, 1000, 400, a motor jde furt stejně... a vagem si to nepřečtu, že jo, nejpřesnější mám tachometr, ten aspoň souhlasí s gpskou
4.8.08, 06:31
Vít píše:
jj...u favorita nám taky kolem 4 tis skáče na 6 tis a zase na 4....ale u fildy je to celkem přesný
4.8.08, 11:04
[quote="Ladin"]Totiž,když jsem jel ve feldě 1.3 BMM,tak podle otáček při stejné rychlosti točí víc jak fáčko a já myslel,že i ta převodovka je na chlup stejná.[/quote
Podle mě měly všechny fáčka od 93 kratší převodovku,taktéž i feliny do 9/97...pak prý upravili ten stálý převod do rychla...
Tak že pokud máš Solitéra,mělo by to točit stejně otáček jak felina BMM..
9.8.08, 14:49
