[ Příspěvků: 15 ] |
Ladin
Registrován: 22.6.08, 20:29 Příspěvky: 322 Bydliště: Slavičín
 Jaká převodovka ?
Mám v nich celkem hokej,nevíte jakou mám já na Fávu 94, 50 Kw.Dlouhou nebo krátkou?
_________________ Škoda favorit GLXI Solitaire 94, 250 000 Km,BMM 50 Kw LPG Alfa romeo 156 2,4 JTDm (129 Kw) škoda Felicia 1,3 MPi http://moje.auto.cz/Ladi/favalek.html http://moje.auto.cz/Ladi/ala.html
| 24.7.08, 14:23 |
 Re: Jaká převodovka ?
Ladin píše: Mám v nich celkem hokej,nevíte jakou mám já na Fávu 94, 50 Kw.Dlouhou nebo krátkou?
SP 3,9... 0d 93 sa dávali iba také s vínimkou Pickupu...
| 24.7.08, 15:02 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
michalkatka píše: Ladin píše: Mám v nich celkem hokej,nevíte jakou mám já na Fávu 94, 50 Kw.Dlouhou nebo krátkou? SP 3,9... 0d 93 sa dávali iba také s vínimkou Pickupu...
To znamená,že 3,9 je krátká??
| 3.8.08, 17:40 |
NOVON píše: michalkatka píše: Ladin píše: Mám v nich celkem hokej,nevíte jakou mám já na Fávu 94, 50 Kw.Dlouhou nebo krátkou? SP 3,9... 0d 93 sa dávali iba také s vínimkou Pickupu... To znamená,že 3,9 je krátká??
áno...
| 3.8.08, 18:38 |
bitmap
Kdyz je 3,9 kratka, jaka je pak dlouha?
Ja mam za to, ze 3,9 - dlouha, 4,16 - kratka.
| 3.8.08, 18:43 |
bitmap píše: Kdyz je 3,9 kratka, jaka je pak dlouha? Ja mam za to, ze 3,9 - dlouha, 4,16 - kratka.
ja som tiež nikdy nechápal ako to rozlišujú, krátka/dlhá  , preto radšej uvádzam stály pomer, to je najistejšie... alebo traktor škoda 100 SP 4,44 - tie diferáky sú dobré do vrchu....
asi je to poľa toho akú vzdialenosť prejdeš na určitý počet otáčok - dlhá preješ viac, krátka prejdeš menej....
alebo nám to niekto vysvetlí ako to skutočne je
| 3.8.08, 18:48 |
Šemik
U 742:
Krátká SP 4.22 - při 130kmph musí motor na 5ku točit 4000rpm
Dlouhá SP 3.90- při 130kmph musí motor na 5ku točit si 3750rpm.
Jde prostě o stálé zpřevodování motor-kola, nezávisle na zařazeném rychlostním stupni
| 3.8.08, 18:53 |
Vít
jo
| 3.8.08, 18:54 |
deekay
Vít píše: bitmap píše: Kdyz je 3,9 kratka, jaka je pak dlouha? Ja mam za to, ze 3,9 - dlouha, 4,16 - kratka. jo
ano, tak
| 3.8.08, 20:44 |
Ladin
Totiž,když jsem jel ve feldě 1.3 BMM,tak podle otáček při stejné rychlosti točí víc jak fáčko a já myslel,že i ta převodovka je na chlup stejná.
| 3.8.08, 21:39 |
Vít
on otáčkoměr není zrovna laboratorní přístroj
| 3.8.08, 22:16 |
Ondras83
Vít píše: on otáčkoměr není zrovna laboratorní přístroj
ale kromě VAGu a digitálních hodin je to jeden z nejpřesnějších přístrojů ve voze....já bych mu celkem věřil, jestli teda funguje věrohodně (včera sem jel s fildou....otáčkoměr fungoval od 2 tis a ukazoval 500...zhruba kolem 3 tis začal ukazovat 5tis a více....bral sem to podle rychlosti---tak tomuhle bych nevěřil)
| 3.8.08, 22:57 |
Vít
podívej, ten můj třeba na volnoběh ukáže 800, 1000, 400, a motor jde furt stejně... a vagem si to nepřečtu, že jo, nejpřesnější mám tachometr, ten aspoň souhlasí s gpskou
| 4.8.08, 06:31 |
Ondras83
Vít píše: podívej, ten můj třeba na volnoběh ukáže 800, 1000, 400, a motor jde furt stejně... a vagem si to nepřečtu, že jo, nejpřesnější mám tachometr, ten aspoň souhlasí s gpskou
jj...u favorita nám taky kolem 4 tis skáče na 6 tis a zase na 4....ale u fildy je to celkem přesný
| 4.8.08, 11:04 |
NOVON
[quote="Ladin"]Totiž,když jsem jel ve feldě 1.3 BMM,tak podle otáček při stejné rychlosti točí víc jak fáčko a já myslel,že i ta převodovka je na chlup stejná.[/quote
Podle mě měly všechny fáčka od 93 kratší převodovku,taktéž i feliny do 9/97...pak prý upravili ten stálý převod do rychla...
Tak že pokud máš Solitéra,mělo by to točit stejně otáček jak felina BMM..
| 9.8.08, 14:49 |
[ Příspěvků: 15 ] |
