Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 20:49
 Převodovka z felicie do favorita
Příspěvek Převodovka z felicie do favorita
Jak uz sem psal v minulem dotazu, chtel bych si dat do facka misto dlouhe prevodovky(3,895) prevodovku kratkou (4,167). Bohuzel se me tuto prevodovku nedari sehnat, tak me napadlo, jestli by tam nesla prevodovka z felicie. Mate s tim nekdo zkusenosti? Jsou potreba nejake upravy? Nevi nahodou nekdo, jaky meli prevodovky z felicie staly prevod a davali se do ruznych felicii prevodovky s ruznym prevodovym pomerem, nebo byl jeden typ? Dik za odpovedi.
Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
28.8.08, 06:49
Prevodovka do faceliftu je s favoritackou zamenna. Treba len prehodit kryt na ktorom je silentblock. Dalsi problemik som nasiel ze paka spojky je na felde inak, a favo spojkove lanko je prilis kratke. Ja som to riesil vymenou spojkoveho pedalu za ten feldy, vyvrtal dieku pre feliciove lanko. Ale jednoduchsie moze byt vymenit spojkovu vidlicku. Po facelifte sa prevodovka inovovala, pri 50kW este trocha skratila, ale zmenito sa veko, takze by si musel vymysliet uchytenie. 8)
Jasny, takze pred faceliftem je prevodovka az na par drobnosti zamenna, jakej ma prevodovej pomer asi nevis ze? Jestli je jeste kratsi nez kratka favoritacka 4,167....
28.8.08, 08:41
mazhor píše:
BMM prevodovka
rychlosti:
1-3,308
2-1,913
3-1,267
4-0,927
5-0,717
staly prevod
135-3,83
136-4,167 (4,12)
MPI prevodovka (od 9/97)
rychlosti:
1-3,462
2-1,957
3-1,310
4-0,975
5-0,756
staly prevod
135-3,833
136-4,118
:lol:
kwiko píše:
mazhor píše:
BMM prevodovka
rychlosti:
1-3,308
2-1,913
3-1,267
4-0,927
5-0,717
staly prevod
135-3,83
136-4,167 (4,12)
rychlosti:
1-3,462
2-1,957
3-1,310
4-0,975
5-0,756
staly prevod
135-3,833
136-4,118
:lol:
no jo, tak sice 1,3 40kW ma mensi stalej prevod, nez faval, ale zase ma vyssi prevodovy pomery u jednotlivejch rychlosti. A ted babo rad, ktera prevodovka je jako celek kratsi :-)
28.8.08, 10:34
já ty převodovky tam řezal jak mi přišla pod ruku třeba i do 1.9 jsem dal z fáčka, jediný problém že si musíš vzít ten dekl na pětku a podle něho vybrat v obchodě s ND druhý, jsou asi tři druhy, jinak budeš jezdit a přeobjednávat , vika dekl asi 500 kč miloš
6.9.08, 08:06
