[ Příspěvků: 10 ] |
Spojka zabera velmi vysoko
psimi
cawte, ako som v nadpise uz nacrtol ,spojka mi zabera na skode 130 velmi vysoko, ale myslim ze ide do plneho zaberu, len je to take neprirodzene, ze viac ako pol pedalu nic a potom na poslednych dvoch troch centimetroch zacne zaverat, je to v poriadku, da sa to nejako nastelovat aby zaberala skor?
| 10.11.08, 19:13 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Dá samozrejme ze da... Odklop zadni sedacky a sundej kryt prevodovky. Uvidis prevodovku  Na ni je takovy plastovy deklik pridelany takovym pérkem. To sundej a vem si do ruky kombinacky. Sundej dve pruzinky vracejici vypinaci paku a seber trebas kladivo a rekni nekomu at ti slapne na spojku. Vraz to kladivo mezi vypinaci paku a celo prevodu a po povoleni pedalu vyjni vypinaci tycku. Tu povolenim kontra matice zasroubuj do sebe a soupni zpatky a uvidis jestli ti to vyhovuje.
| 10.11.08, 19:16 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
 Re: Spojka zabera velmi vysoko
psimi píše: cawte, ako som v nadpise uz nacrtol ,spojka mi zabera na skode 130 velmi vysoko, ale myslim ze ide do plneho zaberu, len je to take neprirodzene, ze viac ako pol pedalu nic a potom na poslednych dvoch troch centimetroch zacne zaverat, je to v poriadku, da sa to nejako nastelovat aby zaberala skor? no toto som nak nepohcopil , tak zabera moc skoro alebo neskoro ? inac za zadnymi sedackami je pod gumou poklop , ten sdelas , pod nim je prevodovka a na nej je PSV ten tlaci pomocou takej tycky na spojku . ta tycka je srobovacia . ked to uvidis , pochopis postup nastavenia
| 10.11.08, 19:17 |
psimi
Jonny píše: psimi píše: cawte, ako som v nadpise uz nacrtol ,spojka mi zabera na skode 130 velmi vysoko, ale myslim ze ide do plneho zaberu, len je to take neprirodzene, ze viac ako pol pedalu nic a potom na poslednych dvoch troch centimetroch zacne zaverat, je to v poriadku, da sa to nejako nastelovat aby zaberala skor? no toto som nak nepohcopil , tak zabera moc skoro alebo neskoro ? inac za zadnymi sedackami je pod gumou poklop , ten sdelas , pod nim je prevodovka a na nej je PSV ten tlaci pomocou takej tycky na spojku . ta tycka je srobovacia . ked to uvidis , pochopis postup nastavenia
Ano uz som sa tam dostal za sedacky a moc som z toho nepochopil , chcem aby mi spojka zaberala skor, co mam spravit, lebo zabera neskoro (vysoko )
| 10.11.08, 19:27 |
trady
Zesroubuj to vice do sebe tu tycku
| 10.11.08, 19:28 |
psimi
trady píše: Zesroubuj to vice do sebe tu tycku
Chcelo by to foto
| 10.11.08, 19:29 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
dá se to dělat i bez vytažení jinak dodám že přítlačný ložisko se nesmí točit když nastartuješ  seřid to aby mezi přítlačákem a a tím ložiskem byla malá mezírka a když to bude dělat i dál tak novou lamelu popřípadě i přítlačák
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 10.11.08, 19:29 |
psimi
foto pls nemate k tomu
| 10.11.08, 19:30 |
škodař
psimi píše: foto pls nemate k tomu nemám neska už tam nepolezu to fotit ale odklop sedačky oddělej ten prostřední plechovej dekl a vidíš převodovku a na ní takej bakelitovej deklík a ten taky sundáš a uvidíš to co tu popisujeme je to jednoduchý! lamela jsou takový ty plíšky jak ti tam, trčej a ložisko je to kulatý a co se opýraj ty plíšky kdyžtak napiš jak nebudeš vědět co a jak
| 10.11.08, 19:34 |
Jonny
psimi píše: Ano uz som sa tam dostal za sedacky a moc som z toho nepochopil , chcem aby mi spojka zaberala skor, co mam spravit, lebo zabera neskoro (vysoko ) trady to popisal podrubne ako ju vybrat len bacha na tie pruzivky aby sa ti nestalo co mne - sa mi vysmykla a vletela dnu ku spojke  . ak ti zabera neskoro - nizko pri podlahe , roztiahni tycku , ak ti zabera moc skoro - pedal zabera daleko od podlahy tycku skrat
| 10.11.08, 19:34 |
[ Příspěvků: 10 ] |
