Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:23
 Treti prevodovy stupen
Příspěvek Treti prevodovy stupen
Cawte, mam taky problem , no ani nie problem ale postrehol som toto na mojej 130, ked sa rozbieham a zaradim uz do trojky pustim spojku a pridam plym , tak motor sa kruti tak ako ma ale rychlost sa nemeni az po nejakych troch sekundach zacne zaberat trojka a pokracuje akceleracia, pri ostatnych prevodoch sa to nestava. Je to chyba? Da sa to nejako odstranit?
16.11.08, 11:59
No asi spojka v riti. Pak je este malo pravdepodobna moznost ze by se protocilo kolecko hnaciho hridele :?
16.11.08, 12:26
já to dělal tak že jsem dal pod motor dvě palety, vysunul ho ven otočil přehodil spojku a zasunul
před tím bych se ještě podíval do převodovky jestli je vůle na táhle od pístku k vypínací tyči miloš
16.11.08, 14:42
Matthes píše:
kolko mi to este bude fungovat? lebo stvorka taha v poriadku a na patke tiez vytiahnem v pohode 90 a viac
16.11.08, 14:59
psimi píše:
Matthes píše:
A kde ti zaberá spojka? Keď púšťaš spojku, v ktorom bode začne zaberať? Ak pri vrchu (extrémne pri vrchu), najprv by som kukol nastavenie vypínania spojky, ako píše Miloš.. a ak je nastvenie OK, tak je spojka v prdeli (možno aj len zamastená, ale to by Ti asi kvapkal olej zo spoja motor-prevodovka)..teoreticky môžeš takto jazdiť až kým to pôjde, ale spojka Ti bude preklzovať a môže sa aj prehriať zotrvačník (a popukať)
PS - vidíš, mne nejde 3ka zaradiť vôbec, takže takýto problém ma nemôže stretnúť :oops: :oops: :oops:
16.11.08, 15:05
je to lepší zavčas vyměnit nebo se ti upeče obložení a najednou stojíš někde mimo barák a jseš v .... zatáhni ručku podlož zadní kola zařad jedničku přidej plyn pořádně a pusť spojku musí to hned zdechnou neob jen kousek poskočit :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
16.11.08, 15:18
Proc podkladat kola? Pokud rucka funguje tak to bud zdechne, nebo se to tezko rozjede. Pokud spojka v riti tak to bude urcite stat na miste :)
16.11.08, 15:20
Matthes píše:
někomu ruční brzda nefunguje ůplně :oops:
Včelař
16.11.08, 16:29
Pak je hloupy a mel by ji uchodit :)
16.11.08, 17:42
rucnu brzdu mam trochu slabsiu , a tak v pohode sa rozbehnem na jednotke aj s rucnou aj ked je slabsia ako som hovoril
A spojka mi zabera velmi vysoko na poslednych 2 - 3 centimetroch
16.11.08, 19:10
psimi píše:
Tak skús trochu nastaviť ovládanie spojky a ak to nepomôže, tak je spojka v P čku...
16.11.08, 20:47
[ Time : 1.797s | 10 Queries | GZIP : Off ]
