Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 23:50
 Asi problem se spojkou Octavia
Příspěvek Asi problem se spojkou Octavia
Čauky lidi, mohl by mi nekdo poradit. Kdyz pri jizde seslapnu plynovy pedal tak mi vyleti otačky o cca 400 prudce nahoru pak klesnou o cca200 spatky a potom auto zacne normalne zrychlovat. Myslel sem si ze to je spojkou, ale pri rozjezdu je vsechno v pohode (neni problem i zahrabat), navic je mi divny ze to dela vzdycky stejne 400+ 200- pak normalni akcelerace. navic to dela jen pri jizde. Kdyz se rozjizdim a radim rychlosti rychle za sebou tak je vse ok. Kdyby jste mohli poradit budu rád
Diky
PS. octavia 1,8 20v rv.98
29.11.08, 23:24
a zvednou se ty otáčky tak že to i slyšíš na motoru nebo cítíš na zátahu nebo se jen zhoupne ručička otáčkoměru?
29.11.08, 23:30
a když stojíš na světlech, houpe se ti rafička otáčkoměru??...každopádně diagnostika tě nemine, jestli ti houpe motor, budou to dělat kabely, ale tohle co popisuješ bude dělat jen budík, s motorem to nic nedělá, spojka neklouže....prostě diagnostika, paměŤ závad :wink: to ti poví víc
30.11.08, 12:48
Kristensen píše:
Je to slyset i na motoru, ale ne na akceleraci. Rucicka budiku je pri volnoběhu v klidu.
30.11.08, 13:16
Azuritek píše:
Kristensen píše:
takže jako jedeš na 5tku, přišlápneš to a vylítne to, jako by proklouzla spojka, ale hned to spadne a jede to najednou normálně???...
mastná lamela...
30.11.08, 13:52
Ondras83 píše:
Azuritek píše:
Kristensen píše:
mastná lamela...
No jo ale proc se to teda neprojevi i pri rozjezdu?
1.12.08, 14:10
Ondras83 píše:
mastná lamela...
Jakou má lamelu Oktávka? U stodvácy mi mastná lamela klouzala furt...
1.12.08, 14:19
Azuritek píše:
Ondras83 píše:
Azuritek píše:
Kristensen píše:
mastná lamela...
proč?...protože si toho ani nevšimneš, protože to točí, motor klouže, ale jedeš...sice o 3km pomalejc, ale to si ani nevšimneš....já nevim tohle není normální...klepe se to auto??..jestli není urvanej setrvák :wink:
1.12.08, 19:57
Ondras83 píše:
Azuritek píše:
Ondras83 píše:
Azuritek píše:
Kristensen píše:
mastná lamela...
neklepe. az na tohle je vse ok. no nic asi budu muse preci je vymenit spojku. Pak dam vedet jak to dopadlo. Diky
2.12.08, 00:43
no tak jednoduse...jed nekde do kopce na petku..plnej plyn a jen tak poloz nohu na spokovej pedal...pokud jen tuknes do pedalu a zacne spojka klouzat tak je nasracku a nech ju udelat[/i]
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
2.12.08, 00:52
Pokud je problem na spojce tak dycky sem to testoval tak, ze sem v klidu zaradil 4. kvalt pridal otacky cca 4000 zatahl rucku a rychleji pustil spojku. Ne uplne rychle. A pokud ti motor zdechne stylem ze hned lehne tak spojka jeste vydrzi a pokud stylem ze ti to delsi dobu pozvolna snizi otacky a mozna ani nezdechne tak je spojka pred smrti
2.12.08, 16:39
