hero
 opacny chod auta
Cafte,
zlozil som 5st. prevodovku na s120 a ked radim 1-5, tak ide dozadu, a ked dam spiatocku, tak ide dopredu, ale s velkym hukotom, kde moze byt problem ?
Diky.
| 5.9.06, 08:50 |
Martin
| 5.9.06, 09:09 |
Viky
 Re: opacny chod auta
hero píše: Cafte,
Diky.
 Dal jsi tam obracene diferencial
Pouzivalo se to kdysi pro Formule Skoda, mely motor tusim 1100MB otoceny pred predni napravu a prevodovka trcela dozadu, na normalni suto se to moc nehodi.
| 5.9.06, 09:40 |
Peter50kw
Uz som to videl aj predtym. Ten hluk je z toho, ze pri obratenom diferenciali nemas spravne vymedzene vole a nieje to ani zabehane. Este raz rozobrat, otocit diferencial a malo by to byt dobre. Normalne sa to robi tak, ze pred montazou do auta sa preskusa zakladna funkcnost prevodovky - radenie vsetkych prevodov a az potom sa robi zastavba do auta.
| 5.9.06, 09:47 |
Viky
Viky píše: hero píše: Cafte,
Diky.  Dal jsi tam obracene diferencial  Pouzivalo se to kdysi pro Formule Skoda, mely motor tusim 1100MB otoceny pred predni napravu a prevodovka trcela dozadu, na normalni auto se to moc nehodi.
| 5.9.06, 09:49 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Já bych to nechal, 5 rychlostí dozadu asi moc stodvacítek nemá....
| 5.9.06, 12:33 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
hans píše: Já bych to nechal, 5 rychlostí dozadu asi moc stodvacítek nemá....
 tuning no
jeste otocit volant...
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 5.9.06, 20:12 |
hans
von GLEXR
Rázem by z toho byla předokolka...
| 5.9.06, 20:19 |
| 5.9.06, 20:45 |
Šemik
No, nebyl bych si tím tak jist, tohle se stane ani nevíš jak. Toto není jediný případ o kterém vím, známému se to též na Š100 stalo
| 6.9.06, 18:08 |
Peter50kw
Šemik píše: No, nebyl bych si tím tak jist, tohle se stane ani nevíš jak. Toto není jediný případ o kterém vím, známému se to též na Š100 stalo
Ono kym ta prevodovka nieje pekne namontovana v aute, to ta ani nenapadne.
No a potom ked si uvedomis, ze to ma ist von vsetko este raz, mas chut si hodit maslu.
| 6.9.06, 19:12 |
hero
 Heh, uz to ide
Cafte, tak som si skoro hodil maslu, bol diferak naopak, normalne som neveril, ze sa da dat naopak, ale fakt sa poloosi krutili dozadu
Akurat 1tka, trochu viac huci a trochu to chrapne, ked zaradim 2ku. Ked vsak z 3ky radim na 2ku, tak je to ok. Moze byt problem v radiacej pake a ustrojenstve ? Lebo som tam nechal paku a ustrojenstvo zo 4q. Vsimol som si, ze 5q tam ma kulisu a je to trocha inak spravene.
| 18.9.06, 09:52 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
pětikvalt má jinou kulisu, ale chodí to i na 4kvaltovou (jezdí tak spousta lidí), ovšem může, ale taky nemusí, pak jít blbě řadit, nebo vypadávat zpátečka, proto je lepší mít originál pětikvaltovou, protože má dole takovej blázinec, kterej jistí zpátečku a zajišťuje to, že tam nedáš z 5ky zpátečku jinak než přes vyřazení na neutrál a páka pětikvaltový kulisy je ohnutá šikmo k řidiči dolů, aby ses němusel při řezení 5ky natahovat. Pokud ti to při řazení 1 na 2 jen trochu "klapne" je to normální . pokud ti jde řadit všechno dobře, tak tu kulisu nemusíš nijak akutně měnit.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 12.10.06, 07:25 |
hero mně se to taky stalo smíchy jsem se neudržel, od té doby když montuji druhou převodovku tak se dívám přes váleček, zda je talířové kolo na správně straně miloš
| 15.10.06, 20:46 |
Pech.
ještě dodám, že toto se stalo kamarádovi na jeho miláčkovi š1000, kede je jinak všechno z eMka akorát motor z favorita  koupil pětikvalt od cikánů, upravil kastli, šoupnul ho do auta protože nepomyslel na to, že se v tom cigoši rochali, nastartoval, přidal plyn, pustil spojku, a narval to autem do zadní zdi garáže....... říkal že měl chuť se obvěsit, protože nejen že musel dělat všechno znova, tak měl ještě k tomu zkurwenej nárazák a rozbitý zadní světla.....
na správnou montáž je jednodchá pomůcka, a to ta, že diferák tam přijde až poslední....
| 15.10.06, 21:48 |
