Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 01:05
 opacny chod auta
Příspěvek opacny chod auta
Cafte,
zlozil som 5st. prevodovku na s120 a ked radim 1-5, tak ide dozadu, a ked dam spiatocku, tak ide dopredu, ale s velkym hukotom, kde moze byt problem ?
Diky.
5.9.06, 08:50
:lol: :lol: :lol: :lol:
Bohužel ti neporadím, ale dost mě to rozesmálo
5.9.06, 09:09
Příspěvek Re: opacny chod auta
hero píše:
Cafte,
Diky.
:-D Dal jsi tam obracene diferencial :-)
Pouzivalo se to kdysi pro Formule Skoda, mely motor tusim 1100MB otoceny pred predni napravu a prevodovka trcela dozadu, na normalni suto se to moc nehodi.
Uz som to videl aj predtym. Ten hluk je z toho, ze pri obratenom diferenciali nemas spravne vymedzene vole a nieje to ani zabehane. Este raz rozobrat, otocit diferencial a malo by to byt dobre. Normalne sa to robi tak, ze pred montazou do auta sa preskusa zakladna funkcnost prevodovky - radenie vsetkych prevodov a az potom sa robi zastavba do auta.
5.9.06, 09:47
Viky píše:
hero píše:
Cafte,
Diky.
Pouzivalo se to kdysi pro Formule Skoda, mely motor tusim 1100MB otoceny pred predni napravu a prevodovka trcela dozadu, na normalni auto se to moc nehodi.
von GLEXR
Já bych to nechal, 5 rychlostí dozadu asi moc stodvacítek nemá.... :D
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
5.9.06, 12:33
hans píše:
:D tuning no :D
jeste otocit volant...
Coupé club TW
5.9.06, 20:12
von GLEXR
Rázem by z toho byla předokolka...
5.9.06, 20:19
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: tak tohle bych neudělal ani já
5.9.06, 20:45
Sadra17 píše:
No, nebyl bych si tím tak jist, tohle se stane ani nevíš jak. Toto není jediný případ o kterém vím, známému se to též na Š100 stalo
6.9.06, 18:08
Šemik píše:
Sadra17 píše:
Ono kym ta prevodovka nieje pekne namontovana v aute, to ta ani nenapadne.
No a potom ked si uvedomis, ze to ma ist von vsetko este raz, mas chut si hodit maslu.
6.9.06, 19:12
Příspěvek Heh, uz to ide
Cafte, tak som si skoro hodil maslu, bol diferak naopak, normalne som neveril, ze sa da dat naopak, ale fakt sa poloosi krutili dozadu :-D
Akurat 1tka, trochu viac huci a trochu to chrapne, ked zaradim 2ku. Ked vsak z 3ky radim na 2ku, tak je to ok. Moze byt problem v radiacej pake a ustrojenstve ? Lebo som tam nechal paku a ustrojenstvo zo 4q. Vsimol som si, ze 5q tam ma kulisu a je to trocha inak spravene.
18.9.06, 09:52
pětikvalt má jinou kulisu, ale chodí to i na 4kvaltovou (jezdí tak spousta lidí), ovšem může, ale taky nemusí, pak jít blbě řadit, nebo vypadávat zpátečka, proto je lepší mít originál pětikvaltovou, protože má dole takovej blázinec, kterej jistí zpátečku a zajišťuje to, že tam nedáš z 5ky zpátečku jinak než přes vyřazení na neutrál a páka pětikvaltový kulisy je ohnutá šikmo k řidiči dolů, aby ses němusel při řezení 5ky natahovat. Pokud ti to při řazení 1 na 2 jen trochu "klapne" je to normální . pokud ti jde řadit všechno dobře, tak tu kulisu nemusíš nijak akutně měnit.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
12.10.06, 07:25
hero mně se to taky stalo smíchy jsem se neudržel, od té doby když montuji druhou převodovku tak se dívám přes váleček, zda je talířové kolo na správně straně miloš
15.10.06, 20:46
ještě dodám, že toto se stalo kamarádovi na jeho miláčkovi š1000, kede je jinak všechno z eMka akorát motor z favorita :-) koupil pětikvalt od cikánů, upravil kastli, šoupnul ho do auta protože nepomyslel na to, že se v tom cigoši rochali, nastartoval, přidal plyn, pustil spojku, a narval to autem do zadní zdi garáže....... říkal že měl chuť se obvěsit, protože nejen že musel dělat všechno znova, tak měl ještě k tomu zkurwenej nárazák a rozbitý zadní světla.....
na správnou montáž je jednodchá pomůcka, a to ta, že diferák tam přijde až poslední....
15.10.06, 21:48
