vladik
 5q namiesto 4q
ake problemy ma cakaju pri vymene na skode 105L r.v.86 Mkova kasna mokre poloosy a prevodovku tam chcem dat 4,22 mokre poloosy dakujem
| 30.8.09, 21:05 |
možná nádrž a trubky ( montovali jak se jim chtělo) a pak určitě táhlo a kulisa řazení
| 30.8.09, 21:06 |
vladik
Sadra17 píše: možná nádrž a trubky ( montovali jak se jim chtělo) a pak určitě táhlo a kulisa řazení
nadrž je predelena
| 30.8.09, 23:22 |
Matthes
Kulisa nutna neni.
| 30.8.09, 23:23 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Nádrž by tam měla být, leda trubky na vodu (dá se odříznout a nastavit hadicí) a táhlo řazení.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 31.8.09, 00:25 |
Roman Mikulecký
Registrován: 22.3.09, 21:42 Příspěvky: 16 Bydliště: Ústí nad Orlicí
 Re: 5q namísto 4q
pokud memáš předělanou užovku na emko jako já tak problémy mít nebudeš,to zjistíš jednoduše podívej se na nadrž a když má dole vypustný šrouby tak je to užovka,emka vypušťaky nemaj,převodovku tam dej ze škody 125 ta měla jediná 5q na mokrý poloosy a tahlo ze 125ky to je totiž kratší.
| 31.8.09, 10:09 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
matthes: ale důrazně doporučuji ji za 5q vyměnit, je tam aretace zpátečky, jejíž absence může způsopbit problémy se zpátečkou po delší době.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 31.8.09, 11:08 |
 Re: 5q namísto 4q
Roman Mikulecký píše: pokud memáš předělanou užovku na emko jako já tak problémy mít nebudeš,to zjistíš jednoduše podívej se na nadrž a když má dole vypustný šrouby tak je to užovka,emka vypušťaky nemaj,převodovku tam dej ze škody 125 ta měla jediná 5q na mokrý poloosy a tahlo ze 125ky to je totiž kratší.
emka maji výpušťáky
| 31.8.09, 12:14 |
Viky
 Re: 5q namísto 4q
To je trochu nepresny.
Vypustaky nemely az ty uplne posledni rocniky, jinak mely Mka vzdycky aspon jeden. Mokrej 5Q/4.22 mely taky 5Q verze 120LS/M, jeste se starou prirubou motoru. Na 125 prevodovku je potreba mit delsi stefty na prirube motoru... no zavitovy tyce to vyresej snadno.
| 31.8.09, 12:41 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 Re: 5q namísto 4q
Sadra17 píše: emka maji výpušťáky
od modelu 87 uz nemaj
| 31.8.09, 13:39 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
 Re: 5q namísto 4q
Kachnis píše: Sadra17 píše: emka maji výpušťáky  od modelu 87 uz nemaj  jak který ale vetčina škodovek maj mám rapida 88ku a má
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 2.9.09, 14:03 |
Pech.
mám nádrž ze 120GLS/87 a nemá ani jeden.... otcova 86 120LS měla oba...
| 4.9.09, 09:08 |
ferrari
Malo by byť tak, že užovky by mali mať 2 vypušťáky, potom Mká 1 vypušťák a od modelu 87, alebo 88 žiaden vypušťák...ja mám r.v. 11/89 a tatko asik 88 a ani jedno auto nemá ani jeden vypúšťák...
Takže treba hľadať nádrž s jedným, alebo bez vypušťáka...
| 5.9.09, 23:42 |
