Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 7.11.26, 01:10
 5q namiesto 4q
Příspěvek 5q namiesto 4q
ake problemy ma cakaju pri vymene na skode 105L r.v.86 Mkova kasna mokre poloosy a prevodovku tam chcem dat 4,22 mokre poloosy dakujem
30.8.09, 21:05
možná nádrž a trubky ( montovali jak se jim chtělo) a pak určitě táhlo a kulisa řazení :wink:
30.8.09, 21:06
Sadra17 píše:
nadrž je predelena
30.8.09, 23:22
Kulisa nutna neni.
30.8.09, 23:23
Nádrž by tam měla být, leda trubky na vodu (dá se odříznout a nastavit hadicí) a táhlo řazení.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
31.8.09, 00:25
Příspěvek Re: 5q namísto 4q
pokud memáš předělanou užovku na emko jako já tak problémy mít nebudeš,to zjistíš jednoduše podívej se na nadrž a když má dole vypustný šrouby tak je to užovka,emka vypušťaky nemaj,převodovku tam dej ze škody 125 ta měla jediná 5q na mokrý poloosy a tahlo ze 125ky to je totiž kratší. :lol:
31.8.09, 10:09
matthes: ale důrazně doporučuji ji za 5q vyměnit, je tam aretace zpátečky, jejíž absence může způsopbit problémy se zpátečkou po delší době.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
31.8.09, 11:08
Roman Mikulecký píše:
emka maji výpušťáky :roll:
31.8.09, 12:14
To je trochu nepresny.
Vypustaky nemely az ty uplne posledni rocniky, jinak mely Mka vzdycky aspon jeden. Mokrej 5Q/4.22 mely taky 5Q verze 120LS/M, jeste se starou prirubou motoru. Na 125 prevodovku je potreba mit delsi stefty na prirube motoru... no zavitovy tyce to vyresej snadno.
Sadra17 píše:
od modelu 87 uz nemaj :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
31.8.09, 13:39
Kachnis píše:
Sadra17 píše:
jak který ale vetčina škodovek maj mám rapida 88ku a má :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
2.9.09, 14:03
mám nádrž ze 120GLS/87 a nemá ani jeden.... otcova 86 120LS měla oba...
4.9.09, 09:08
Malo by byť tak, že užovky by mali mať 2 vypušťáky, potom Mká 1 vypušťák a od modelu 87, alebo 88 žiaden vypušťák...ja mám r.v. 11/89 a tatko asik 88 a ani jedno auto nemá ani jeden vypúšťák...
Takže treba hľadať nádrž s jedným, alebo bez vypušťáka...
5.9.09, 23:42
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
