Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 01:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Pedál spojky felda 1,3.
Příspěvek Pedál spojky felda 1,3.
Zdravím vás,chcem sa opýtať,z praxe u felícií aký býva tuhý pedál spojky,nedávno som bol na servise a bavili sme sa i na tému spojka,menili mi lanko,lamelu vraj netreba meniť,a nevidia neaký problém,mne sa zdá že mám tvrdý pedál,treba riadne zošľapnúť,sedel som vo favorite,a pedál je meký ani necítiť?Dík.
Felícia 1,3
13.9.09, 21:15
dali ti přítlačák na 1,6 :wink: ted už to nerozlišujou tak říkaji že sou stejný ale nejsou :wink:
13.9.09, 21:19
spojka po montáži musí jít lehce jak pírko pacinky přítlačáku musí být téměř v rovině, jak ta spojka pujde se dá poznat už při montáži :shock:
jak se spojka opotřebovává tak se přítlačák vyboulí ve směru k ložisku a čím je víc vyboulený tím jde spojka těžejc
pokud je nový přítlačák vyboulený po montáži je někde výrobní nebo jiná vada a spojka pujde těžko a trhat lanka miloš
14.9.09, 07:26
slovacek.milos píše:
aháá takže ked tie packy trčia smerom von tak spojka ide tazko tazko a zrazu spadne dole ? a pri rozbiehaní vykopne pedál hore ? no paráda tak už viem zase niečo navyše.
kamosovi ide spojka tazko ako v tanku to staci vymenit lamelu a bude to ok ? :)
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
14.9.09, 11:00
Mění se to všechno.
14.9.09, 12:45
Keď sa mi spojka nezdala,borec na servise došteľoval lanko,previezol sa a že auto jazdí dobre,pritom som im chcel dať zarobiť,chcel som to dať celé vymeniť,odhovorili ma že prídem zbytočne o peniaze,aj tak to bude treba riešiť,mohol som mať pokoj.Niekedy mám pocit že ani nezaradím,tlačím fakt ako v tanku.
Felícia 1,3
14.9.09, 13:37
Na autokelly.sk som našiel sady na spojku,stačí Starline za 1200 sk? Sú tam ešte,Valeo za 1800,Luk za 2200 a Saschs za 5500.Dík.
Felícia 1,3
14.9.09, 14:04
http://2r.cz/
Sada Sachs, 1490,-
14.9.09, 14:51
Nepér píše:
http://2r.cz/
Sada Sachs, 1490,-
nevim kam na to chodíte já dával za LUK 1900,- :sick:
14.9.09, 15:53
Nevim, budou to 4 roky, co jsem jí tam kupoval...
14.9.09, 15:55
Nepér píše:
http://2r.cz/
Sada Sachs, 1490,-
1900 ? mě stála v Krči 1320,-
14.9.09, 16:15
orig sada 15kil :wink:
škoda Favorit 89´
BMW 318i
škoda Favorit 92´
14.9.09, 16:49
MIKI píše:
origo sada prosímtě kde se prodává, kde se vyrábí, nejlepe napiš adresu a telefon na fabriku, věř tomu že taková neexistuhe :D miloš
14.9.09, 19:38
Kup si v autorizovanym servisu Škoda lanko spojky a uvidíš že číňani prostě neuměj ani blbý lano na spojku :wink: :!: jinak rozdíl v 1,3 a 1,6 je nepatrnej.Obojí jde lehounce...ta 1,3jka tak že je to jak do podpapíráku :lol: tak že né lano od star line ale od Škoda Auto :wink:
P.S. Pak jde taky o výrobce,přítlačáku....pokud máš originál lano pak ti nezbejvá nic jinýho,než-li vyměnít celou komplet spojku :wink:
14.9.09, 23:46
Aj dnes šiel pedál spojky tak ťažko a mal som problém zaradiť,pedál bol nižšie od brzdového,ale popvolil som matku na spojkovom lanku a radí sa lepšie,môže byť aj pružina na pedáli unavená a treba vymeniť?Ako teda?Pedál ešte ide tvrdo ale radí sa lepšie,uvidím zajtra keď pôjdem do roboty.
Felícia 1,3
21.9.09, 18:02
