skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
 Pedál spojky felda 1,3.
Zdravím vás,chcem sa opýtať,z praxe u felícií aký býva tuhý pedál spojky,nedávno som bol na servise a bavili sme sa i na tému spojka,menili mi lanko,lamelu vraj netreba meniť,a nevidia neaký problém,mne sa zdá že mám tvrdý pedál,treba riadne zošľapnúť,sedel som vo favorite,a pedál je meký ani necítiť?Dík.
_________________ Felícia 1,3
| 13.9.09, 21:15 |
dali ti přítlačák na 1,6  ted už to nerozlišujou tak říkaji že sou stejný ale nejsou
| 13.9.09, 21:19 |
spojka po montáži musí jít lehce jak pírko pacinky přítlačáku musí být téměř v rovině, jak ta spojka pujde se dá poznat už při montáži
jak se spojka opotřebovává tak se přítlačák vyboulí ve směru k ložisku a čím je víc vyboulený tím jde spojka těžejc
pokud je nový přítlačák vyboulený po montáži je někde výrobní nebo jiná vada a spojka pujde těžko a trhat lanka miloš
| 14.9.09, 07:26 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
slovacek.milos píše: spojka po montáži musí jít lehce jak pírko pacinky přítlačáku musí být téměř v rovině, jak ta spojka pujde se dá poznat už při montáži jak se spojka opotřebovává tak se přítlačák vyboulí ve směru k ložisku a čím je víc vyboulený tím jde spojka těžejc pokud je nový přítlačák vyboulený po montáži je někde výrobní nebo jiná vada a spojka pujde těžko a trhat lanka miloš
aháá takže ked tie packy trčia smerom von tak spojka ide tazko tazko a zrazu spadne dole ? a pri rozbiehaní vykopne pedál hore ? no paráda tak už viem zase niečo navyše.
kamosovi ide spojka tazko ako v tanku to staci vymenit lamelu a bude to ok ?
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 14.9.09, 11:00 |
Nepér
Mění se to všechno.
| 14.9.09, 12:45 |
skoda
Keď sa mi spojka nezdala,borec na servise došteľoval lanko,previezol sa a že auto jazdí dobre,pritom som im chcel dať zarobiť,chcel som to dať celé vymeniť,odhovorili ma že prídem zbytočne o peniaze,aj tak to bude treba riešiť,mohol som mať pokoj.Niekedy mám pocit že ani nezaradím,tlačím fakt ako v tanku.
| 14.9.09, 13:37 |
skoda
Na autokelly.sk som našiel sady na spojku,stačí Starline za 1200 sk? Sú tam ešte,Valeo za 1800,Luk za 2200 a Saschs za 5500.Dík.
| 14.9.09, 14:04 |
Nepér
http://2r.cz/
Sada Sachs, 1490,-
| 14.9.09, 14:51 |
Nepér píše: http://2r.cz/ Sada Sachs, 1490,-
nevim kam na to chodíte já dával za LUK 1900,-
| 14.9.09, 15:53 |
Nepér
Nevim, budou to 4 roky, co jsem jí tam kupoval...
| 14.9.09, 15:55 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
Sadra17 píše: Nepér píše: http://2r.cz/ Sada Sachs, 1490,- nevim kam na to chodíte já dával za LUK 1900,-
1900 ? mě stála v Krči 1320,-
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 14.9.09, 16:15 |
MIKI
orig sada 15kil
_________________ škoda Favorit 89´
BMW 318i
škoda Favorit 92´
| 14.9.09, 16:49 |
MIKI píše: orig sada 15kil
origo sada prosímtě kde se prodává, kde se vyrábí, nejlepe napiš adresu a telefon na fabriku, věř tomu že taková neexistuhe  miloš
| 14.9.09, 19:38 |
patrik-hp
Kup si v autorizovanym servisu Škoda lanko spojky a uvidíš že číňani prostě neuměj ani blbý lano na spojku  jinak rozdíl v 1,3 a 1,6 je nepatrnej.Obojí jde lehounce...ta 1,3jka tak že je to jak do podpapíráku  tak že né lano od star line ale od Škoda Auto
P.S. Pak jde taky o výrobce,přítlačáku....pokud máš originál lano pak ti nezbejvá nic jinýho,než-li vyměnít celou komplet spojku
| 14.9.09, 23:46 |
skoda
Aj dnes šiel pedál spojky tak ťažko a mal som problém zaradiť,pedál bol nižšie od brzdového,ale popvolil som matku na spojkovom lanku a radí sa lepšie,môže byť aj pružina na pedáli unavená a treba vymeniť?Ako teda?Pedál ešte ide tvrdo ale radí sa lepšie,uvidím zajtra keď pôjdem do roboty.
| 21.9.09, 18:02 |
