Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 18:41
 zdochol mi tachometer
Příspěvek zdochol mi tachometer
tak ked je auto najviac treba tak sa vysype, pozname ze? pri stahovani baraku sa mi stala jedna nemila vec, prestal ist tachometer, predpokladam ze budik je OK cize budem hladat chybu niekde po ceste medzi prevodovkou a budikom - ako zistim ktora cast je zla? ci uz nahon, kolecko nahonu prip nieco dalsie?
21.9.09, 10:47
nejdřív vyšroubuj budíky a do vrtačky si dej hřebík s uštíplou hlavičkou velikosti lanka. Zatoč (myslím, že to je směr proti hodinám) a vyzkoušej, zda jde budík, pokud jde, vyheveruj zadek do luftu, a na místě protoč kola a koukej na lanko zda se otáčí, pokud ne, lehni pod auto, sundel plech a koukni na uložení lanka, pokud je vše ok, problém bude nejspíš v plsatovém soukolí ve víku převodovky, což znamená sundat, opravit-
21.9.09, 11:36
já zas vyhodím budíky a popojedu že se lanko točí vidíš pak vemu akutrtačku a torx a proti směru hodinových ručiček ukazuje přesně 40 km v hod miloš
21.9.09, 13:36
jo jasan, to zvednutí je taková pesimistická forma, kdy už čekáš, že se vysralo soukolí v převodovce:D
21.9.09, 19:43
tak tacho funguje (skusene srobovakom, rucka sa hybe normalne) nahon teda stoji. moze vypanut nahon z prevodovky, pripadne sa nejako "ukrutit" niekde v bowdene? alebo mam rovno kupit prevodovy olej, tesnenie, manzetu,loziska, kolecko nahonu a dat sa na go prevodovky?
23.9.09, 07:51
Nevím jestli to má Rapid stejně, ale mě jednou za čas vymlátí z toho kolečka protikus náhonu. Z té čtvercové díry se prostě udělá kruh a pak se to samozřejmě nepřenáší na bowden. Vždycky to sklepu kladivem, ať je z toho čtyřhran.
23.9.09, 13:19
gokralik píše:
skodovky 105 - 120 tam maji plochy konec nahonu
23.9.09, 14:09
no ved prave... ach jaj, tak sa bude zrejme menit kolecko nahonu. otazka = staci zhodit predny dekel alebo bude treba kuchat hlbsie?
23.9.09, 14:12
darklord píše:
Lanko si skusal ? mne sa stalo za bolo vyzute s tej ploskej koncovky , tak ho stacilo len nasadit z5 a stlacit kombinackami , inac moze byt ustrihnute hocikde , na druhej (cervenej ) bolo lanko ustrihnute 50 cm za budikom .K tej prevodovke : ano , sukolie je upevnene na viku .
23.9.09, 17:35
Když lanko stojí tak asi nejspíš kolečka v převodovce.
Položme si ale zásadní otázku - má cenu spravovat takovýhle dementní budík? Beztak je k ničemu..
23.9.09, 21:06
jak mas 130 tak mas tusim suchy 5q zejo... tak tam dej tachos z kola a mas to vyresene :D
23.9.09, 21:45
Šemik píše:
Preco hned koliecka ? ak je lanko ukrutene v polovici , jasne ze sa nebude krutit ked je prerusene .
darklord : skus to lanko vytiahnut z bowdenu ( zo strany budiku ) , ak sa ti to podari , lanko je KO , ak tam bude drzat tak koliecka KO :?
23.9.09, 22:10
trady píše:
a budes pocitak jaky polomer mas nastavit aby to ukazovalo presne?
24.9.09, 13:28
Tydýt
obvod / 2 píííí, + kúsok špagatu a je to :lol:
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
24.9.09, 14:33
jako vytahnem nahon z prevodovky? povolil som 10ku matku co tam stahuje daku objimku ale nejde s tym pohnut
24.9.09, 18:16
