darklord
 zdochol mi tachometer
tak ked je auto najviac treba tak sa vysype, pozname ze? pri stahovani baraku sa mi stala jedna nemila vec, prestal ist tachometer, predpokladam ze budik je OK cize budem hladat chybu niekde po ceste medzi prevodovkou a budikom - ako zistim ktora cast je zla? ci uz nahon, kolecko nahonu prip nieco dalsie?
| 21.9.09, 10:47 |
Marra
Registrován: 24.3.07, 10:11 Příspěvky: 326 Bydliště: Nový Jičín
nejdřív vyšroubuj budíky a do vrtačky si dej hřebík s uštíplou hlavičkou velikosti lanka. Zatoč (myslím, že to je směr proti hodinám) a vyzkoušej, zda jde budík, pokud jde, vyheveruj zadek do luftu, a na místě protoč kola a koukej na lanko zda se otáčí, pokud ne, lehni pod auto, sundel plech a koukni na uložení lanka, pokud je vše ok, problém bude nejspíš v plsatovém soukolí ve víku převodovky, což znamená sundat, opravit-
| 21.9.09, 11:36 |
já zas vyhodím budíky a popojedu že se lanko točí vidíš pak vemu akutrtačku a torx a proti směru hodinových ručiček ukazuje přesně 40 km v hod miloš
| 21.9.09, 13:36 |
Marra
jo jasan, to zvednutí je taková pesimistická forma, kdy už čekáš, že se vysralo soukolí v převodovce:D
| 21.9.09, 19:43 |
darklord
tak tacho funguje (skusene srobovakom, rucka sa hybe normalne) nahon teda stoji. moze vypanut nahon z prevodovky, pripadne sa nejako "ukrutit" niekde v bowdene? alebo mam rovno kupit prevodovy olej, tesnenie, manzetu,loziska, kolecko nahonu a dat sa na go prevodovky?
| 23.9.09, 07:51 |
gokralik
Nevím jestli to má Rapid stejně, ale mě jednou za čas vymlátí z toho kolečka protikus náhonu. Z té čtvercové díry se prostě udělá kruh a pak se to samozřejmě nepřenáší na bowden. Vždycky to sklepu kladivem, ať je z toho čtyřhran.
| 23.9.09, 13:19 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
gokralik píše: Nevím jestli to má Rapid stejně, ale mě jednou za čas vymlátí z toho kolečka protikus náhonu. Z té čtvercové díry se prostě udělá kruh a pak se to samozřejmě nepřenáší na bowden. Vždycky to sklepu kladivem, ať je z toho čtyřhran.
skodovky 105 - 120 tam maji plochy konec nahonu
| 23.9.09, 14:09 |
darklord
no ved prave... ach jaj, tak sa bude zrejme menit kolecko nahonu. otazka = staci zhodit predny dekel alebo bude treba kuchat hlbsie?
| 23.9.09, 14:12 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
darklord píše: no ved prave... ach jaj, tak sa bude zrejme menit kolecko nahonu. otazka = staci zhodit predny dekel alebo bude treba kuchat hlbsie?
Lanko si skusal ? mne sa stalo za bolo vyzute s tej ploskej koncovky , tak ho stacilo len nasadit z5 a stlacit kombinackami , inac moze byt ustrihnute hocikde , na druhej (cervenej ) bolo lanko ustrihnute 50 cm za budikom .K tej prevodovke : ano , sukolie je upevnene na viku .
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 23.9.09, 17:35 |
Šemik
Když lanko stojí tak asi nejspíš kolečka v převodovce.
Položme si ale zásadní otázku - má cenu spravovat takovýhle dementní budík? Beztak je k ničemu..
| 23.9.09, 21:06 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
jak mas 130 tak mas tusim suchy 5q zejo... tak tam dej tachos z kola a mas to vyresene
| 23.9.09, 21:45 |
Jonny
Šemik píše: Když lanko stojí tak asi nejspíš kolečka v převodovce.
Položme si ale zásadní otázku - má cenu spravovat takovýhle dementní budík? Beztak je k ničemu.. Preco hned koliecka ? ak je lanko ukrutene v polovici , jasne ze sa nebude krutit ked je prerusene .
darklord : skus to lanko vytiahnut z bowdenu ( zo strany budiku ) , ak sa ti to podari , lanko je KO , ak tam bude drzat tak koliecka KO
| 23.9.09, 22:10 |
21lucas
trady píše: jak mas 130 tak mas tusim suchy 5q zejo... tak tam dej tachos z kola a mas to vyresene
a budes pocitak jaky polomer mas nastavit aby to ukazovalo presne?
| 24.9.09, 13:28 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
obvod / 2 píííí, + kúsok špagatu a je to
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 24.9.09, 14:33 |
darklord
jako vytahnem nahon z prevodovky? povolil som 10ku matku co tam stahuje daku objimku ale nejde s tym pohnut
| 24.9.09, 18:16 |
