Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 12:52
 Problémy s řazením...
Příspěvek Problémy s řazením...
Ahoj, mám Formana r.v. 94 a řazení mi začlo jít hrozně ztuha... Třeba taková zpátečka se tam kolikrát hodí až na 3. pokus. A asi tři dny zpátky mi to na čtyřku začalo hrozně vrazat. Chtěl bych se vás zeptat co s tim? Otec řikal, že to může bejt jen olej..
Škoda Forman 1,3 BMM, r.v. 94
24.10.09, 17:48
Příspěvek Re: Problémy s řazením...
DoggazzCZ píše:
a vyprávěj když se motor netočí a řadíš jde taky ztuha? miloš
24.10.09, 18:03
Tak to sem nezkoušel... Zkusim a řeknu...
24.10.09, 18:06
No tak sem to zkoušel... Zrovna to jde uplně normálně. Ale možná, že při vypnutym to jde líp.
24.10.09, 18:12
Někdy to dělá zatuhlý ten čep na řadící páce zespoda.
25.10.09, 11:26
vyměnit olej, namazat čep pod řadicí pákou, nebo rovnou vyměnit i s těma pozdrama a nazdar
25.10.09, 12:13
myslím že by to mohla být už horší spojka pokud máš pedál spojky o 3 mm víš jak brzdu kdy vypne spojka
1.hned po mírném sešlápnutí
2 až na podlaze
zkus test za jízdy neubírej plyn a uslyšíš kdy vypne pokud nevyúpíná hned už ti jede na konečnou :sick: miloš
25.10.09, 12:15
DoggazzCZ píše:
nebo to taky muze byt tym ze mas praskli valecek a jde ti k brzdove kapaline vzuch a pres ten vzduch to nejde zaradit.. pokud vypnes motor jde radit jakoby nic ?. jestli jo tak je tam vzduch ma mas to praskli....
23.1.10, 00:39
mravenec10 píše:
DoggazzCZ píše:
Ahoj, mám Formana r.v. 94 .
Kde ten váleček ve Formanu je?
23.1.10, 10:36
Kde ten váleček ve Formanu je?[/quote]
hned za dveřma a statá tě sním práskne po šiši když přijdeš pozdě a ožralej :sick: miloš
23.1.10, 11:13
fáčko má lanovod :oops: miloš
23.1.10, 11:14
Pokud jde s pákou volně hýbat do stran a těžko vpřed a vzad tak je zadřený spodní čep na řazení, když to zkusíš při vypnutým motoru tak to pujde lehčejc a když to nastartuješ tak čím dýl to bude vrčet tak to pujde tíž. I když výfuk není tak blízko tak přece jen to má na ten kloub vliv.
23.1.10, 13:07
Ale ak to ide ľahko s vypnutým motorom, tak to veru môže byť spojka - ako píše Miloš :wink:
23.1.10, 17:27
zdravim mam skodu 120l 85 rocnik a mam taky problem ze som mal zly valec v spojke a neslo mi vobec radit a nechalo ma to na krizovatke ale spatecka isla ale zarucala ked som ju daval aby som mohol rychlo odist z cesty ...pricina sa ukazala ze bolo zle tesnenie na spojkovom valci akurat ze ked zaradim do dvojky tak jak keby som mal neutral ......asi mama vylamane zuby na dvojke a chcel som sa spytat ci sa to da opravit alebo ci sa daju tie kolecka niekde kupit?
27.1.10, 20:07
Ahoj.mám problém se spojkou.Pedál jde velmi zlehka,není cítit žádný tlak.Spojka však neprokluzuje a záběr má asi 10cm od podlahy.Co stím.Není v háji přítlačák.Děkuju
19.2.10, 23:16
[ Time : 1.345s | 10 Queries | GZIP : Off ]
