kozina
Registrován: 28.10.06, 11:26 Příspěvky: 290 Bydliště: JIŽNÍ MORAVA
 homokinetický kloub STARLINE
40.10.601 P/L homokinetický kloub STARLINE - Favorit 136 340 Kč 405 Kč
mate někdo zkušenosti s tímto nahradním dílem nutně potzřebuju vyměnit pravou stranu vydrží to tak 2 roky je to z auto kelly
| 4.11.09, 21:53 |
Ondras83
možná jo, možná ne, záleží, kolik najedeš...jesi máš 30 tis za 3 měsíce, tak nevydrží, jesi 15 tis za rok, tak vydrží
| 4.11.09, 22:01 |
Matthes
Proc to zase bylo v sekci Motor? Mas snad motor spojen rovnou s kolama?
| 4.11.09, 22:05 |
Radek19_ae
Registrován: 25.6.08, 13:13 Příspěvky: 400 Bydliště: u Hostýnských vrchů
já kupuju VIKA
_________________ Pássovec AFN varoš EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
| 5.11.09, 10:06 |
starline je většinou jenom přebalenej jinej výrobek
| 5.11.09, 15:14 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
nedá se to pacifikovat, některý věci dobrý, některý, ne.. jako všude...
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 5.11.09, 20:39 |
Pech.
každopádně si ověř, jestli bude pasovat, fáčka měli postupem času trochu jiné poloosy, resp. jen drážkování hřídelů.
| 5.11.09, 20:40 |
v pohodě fachčí,
jen ta manžeta jak kdy někdy rok a někdy je tam i značková navěky miloš
| 5.11.09, 21:05 |
Pech. píše: každopádně si ověř, jestli bude pasovat, fáčka měli postupem času trochu jiné poloosy, resp. jen drážkování hřídelů.
u kola je jen jeden fáčko felda miloš
| 7.11.09, 19:11 |
oli_2
 Re: homokinetický kloub STARLINE
Citace: u kola je jen jeden fáčko felda miloš To jsem si myslel taky,že jen vyberu podle znakčy.Všude ale mají dva druhy : průměr kloubu 80mm (starline 86) a průměr do těhlice (těsnící kroužek) 45mm nebo průměr kloubu 83mm a průměr do těhlice 47mm auto u sebe nemam abych to změřil a na stránkach prodejců taky nemožný zjistit jaký potřebuju dle roku výroby,oba jsou pro 1989-1998 fav/fel Tak nevim.
_________________ Škoda Forman 136B
| 5.2.14, 13:07 |
je to všechno stejný jediný co se podle katagu liší akorát vnitřní kloub a samotná tyč poloosy a to se lámalo až v 97/8 u felicie
| 5.2.14, 14:57 |
[quote="oli_2"][quote] v kelto chodí tak že pokud se sekneš klob nepožiješ tak ti vymění, kp vnější a neřeš
| 5.2.14, 18:53 |
oli_2
chlapy díky,tak jsem to teda neřešil.koukal sem jenom po cenach a našel sadu MEYLE za 490,- což mi přišlo jako nadmíru uspokojivé.žádnej zázrak ale čína ani hvězdná línie to neni a tisícikorunačku za SKF už se mi dávat nechtělo.mělo by to jít dobře,páč je to rozhejbaný od výměny ložisek koncem listopadu.akorád nevim jestli to zkusim vyměnit na autě nebo roopatrně rozeberu vnitřní kloub.celý semi to vyndavat nechce,to je pak crcání s olejem
| 5.2.14, 19:45 |
Lamač
Tak pozor,vonkajšie homokineťáky favorit existujú dva typy,vonkajší tisíchran je stále rovnaký,ale vnútorný aj s poloosou je iný,má menší priemer.Poloos na druhej strane má tisíchran už normálny,ináč je ako taká celkovo s menším priemerom.Aj homokineťák samotný ma o niečo menší priemer.Riešil som tu raz tu,aj s fotkami: viewtopic.php?f=10&t=29408
| 6.2.14, 13:52 |
to se ví ale na ten jiný typ prakticky nenarazíš už je sešrotovaný a pokd žije tak pod návratím
| 8.2.14, 17:04 |
