Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 00:57
 homokinetický kloub STARLINE
Příspěvek homokinetický kloub STARLINE
40.10.601 P/L homokinetický kloub STARLINE - Favorit 136 340 Kč 405 Kč
mate někdo zkušenosti s tímto nahradním dílem nutně potzřebuju vyměnit pravou stranu vydrží to tak 2 roky je to z auto kelly
4.11.09, 21:53
možná jo, možná ne, záleží, kolik najedeš...jesi máš 30 tis za 3 měsíce, tak nevydrží, jesi 15 tis za rok, tak vydrží
4.11.09, 22:01
Proc to zase bylo v sekci Motor? Mas snad motor spojen rovnou s kolama?
4.11.09, 22:05
já kupuju VIKA :shock:
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
5.11.09, 10:06
starline je většinou jenom přebalenej jinej výrobek :lol:
5.11.09, 15:14
nedá se to pacifikovat, některý věci dobrý, některý, ne.. jako všude...
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
5.11.09, 20:39
každopádně si ověř, jestli bude pasovat, fáčka měli postupem času trochu jiné poloosy, resp. jen drážkování hřídelů.
5.11.09, 20:40
v pohodě fachčí,
jen ta manžeta jak kdy někdy rok a někdy je tam i značková navěky miloš
5.11.09, 21:05
Pech. píše:
u kola je jen jeden fáčko felda miloš
7.11.09, 19:11
Příspěvek Re: homokinetický kloub STARLINE
Citace:
To jsem si myslel taky,že jen vyberu podle znakčy.Všude ale mají dva druhy :
průměr kloubu 80mm (starline 86) a průměr do těhlice (těsnící kroužek) 45mm nebo průměr kloubu 83mm a průměr do těhlice 47mm
auto u sebe nemam abych to změřil a na stránkach prodejců taky nemožný zjistit jaký potřebuju dle roku výroby,oba jsou pro 1989-1998 fav/fel :roll:
Tak nevim.
Škoda Forman 136B
5.2.14, 13:07
je to všechno stejný jediný co se podle katagu liší akorát vnitřní kloub a samotná tyč poloosy a to se lámalo až v 97/8 u felicie
5.2.14, 14:57
[quote="oli_2"][quote] v kelto chodí tak že pokud se sekneš klob nepožiješ tak ti vymění, kp vnější a neřeš
5.2.14, 18:53
chlapy díky,tak jsem to teda neřešil.koukal sem jenom po cenach a našel sadu MEYLE za 490,- což mi přišlo jako nadmíru uspokojivé.žádnej zázrak ale čína ani hvězdná línie to neni a tisícikorunačku za SKF už se mi dávat nechtělo.mělo by to jít dobře,páč je to rozhejbaný od výměny ložisek koncem listopadu.akorád nevim jestli to zkusim vyměnit na autě nebo roopatrně rozeberu vnitřní kloub.celý semi to vyndavat nechce,to je pak crcání s olejem :roll:
Škoda Forman 136B
5.2.14, 19:45
Tak pozor,vonkajšie homokineťáky favorit existujú dva typy,vonkajší tisíchran je stále rovnaký,ale vnútorný aj s poloosou je iný,má menší priemer.Poloos na druhej strane má tisíchran už normálny,ináč je ako taká celkovo s menším priemerom.Aj homokineťák samotný ma o niečo menší priemer.Riešil som tu raz tu,aj s fotkami: viewtopic.php?f=10&t=29408
6.2.14, 13:52
to se ví ale na ten jiný typ prakticky nenarazíš už je sešrotovaný a pokd žije tak pod návratím
8.2.14, 17:04
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
