Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 07:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 felicie ,jde mi špatně řadit
Tydýt
Příspěvek felicie ,jde mi špatně řadit
Ahoj,jde mi dost ztuha řadit u felicie,zkoušel jsem dotahovat spojku a je to prd platné.Jde řadit jako bez spojky,ale spojka neklouže.Při řazení z 3,5 na4 nebo jen při vyhození kvaltu tam něco jako by zakřupe,měl jsem to pod pákou rozdělané,tak jsem to namazal,ale jinak mi to připadalo ok,ale ono NENÍ .Prosím o radu,dík?
5.4.10, 16:29
Takže řadí přes zuby? Spojkovej pedál máš jak vysoko? A ta matička nakonci lanka jak se s ní šteluje tak ta je kde na tom závitu, už skoro na konci jako kdbyy jsi ji sešroubovával nebo je někde našroubovaná skoro až u lana?
5.4.10, 17:04
Tydýt
spojkové lanko mám někde v půlce,ale nechci s tím hejbat,když neklouže
5.4.10, 17:12
Tydýt
přes zuby by řadila,kdybych na to neměl s
ystém-musím prostě řadit silou,jinak ženská by to nezvládla
Naposledy upravil pavel seč dne 5.4.10, 17:22, celkově upraveno 1
5.4.10, 17:13
a co olej máš nějakej v převodovce ?
5.4.10, 17:22
Jako že s tou pákou jde hoooodně těžko hejbat?
5.4.10, 17:25
Tydýt
PŘESNĚ TAK
Naposledy upravil pavel seč dne 5.4.10, 21:20, celkově upraveno 1
5.4.10, 17:49
do stran volně a dopředu dozadu těžko?
5.4.10, 17:57
Tydýt
MYSLÍM,ŽE TO TAK BUDE,JEŠTĚ TO PŮJDU ZKUSIT,ALE ŘEKL BYCH,ŽE PŘIHOŘÍVÁ
Naposledy upravil pavel seč dne 5.4.10, 21:19, celkově upraveno 1
5.4.10, 18:01
No hele jestli opravdu jde s tou pákou hejbat těžko jen směrem dopředu a dozadu a na strany to jde lehce tak je pořád problem ve spodním čepu přímo pod řadící pákou, nedal jsi tam obyč šroub nebo neutáhnul jsi to nějak moc? Jediný jak to vyloučíš nebo potvrdíš je že to dole rozpojíš a zkusíš zatahat za samotné táhlo pokud to pujde v ležérní poloze pod autem řadit a nahoře se bude i klacek volně blemcat kam chce tak je to určitě v tomhle spoji.
5.4.10, 18:04
To bude nejspíš ohnutá tyř řazení. Vlez pod auto, zařaď trojku a v místě, kde tyč vstupuje do převodovky ji zkus přitáhnout k sobě. Pak zkus zase řadit, jestli to bude horší, zkus ji potlačit od sebe. Nejlépe se to dělá ve dvou lidech.
5.4.10, 18:06
Tydýt
Kristensen píše:
NO ,JE TO TAK DO BOKU TO JDE.ALE KDYŽ ŘADÍM např. Z 3 NA 4,TAK NĚKDE V POLOZE NEUTRÁLU TAM NĚCO KŘUPNE NEBO PŘESKOČÍ,ALE 4 TAM JDE.ROZEBRANÉ JSEM TO POD PÁKOU MĚL MINULÝ TÝDEN A VYPADALO TO VŠE JAK NOVÉ,JEN TAM V TOM SPOJI JE PROSTRČENÝ ŠROUB,VYPADAL JAK ORIGINÁL JE TO 97r.v.
Naposledy upravil pavel seč dne 5.4.10, 18:33, celkově upraveno 1
5.4.10, 18:16
Buď špatně vystavuje spojka, nebo je problém v kloubu (kloubech-je více typů) přímo pod pákou, nebo je ohnutá řadící tyč, která kouká z převodovky. Vypni si Caps Lock, nebo si Tydýt.
5.4.10, 18:27
Tydýt
:P
5.4.10, 18:34
Pokud spojka špatně vystavuje, znamená to, že se ani při plném sešlápnutí spojkového pedálu úplně nevypne a zůstává v částečném záběru. Může to způsobit problémy, které popisuješ, jde špatně zařadit, zpátečka jde přes zuby atd. Pokud ti tedy spojka při sešlápnutí pedálu neprokluzuje, je to ta příčina.
Nauč se používat citaci, nebo si Tydýt.
5.4.10, 18:38
