Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 07:31
 pretesneni prevodovky
Příspěvek pretesneni prevodovky
zdarec. chci se zeptat na takovou primitivni vec. budu menit komplet napravu (kyvka 5q) ale prevodovka je cela od oleje, tece to asi vsude, ale na puleni si netroufam a tece to i kolem vika poloos a nevim jak je to tam s tesnenim. pouzivaj se tam 0,2 a 0,5 , ale nevim kolik a a který kam? nekde jsem cetl ze kdyz se to udela blbe tak budou hučet ložiska což nechci protože tahle prevodovka je mechanicky ve 100% stavu. řadit jde i jednička krasne a nic nehučí. budu vděčný za každou užitečnou připomínku. díky.
ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
14.5.10, 22:10
No ja bych se na to cele vyprd. Je to boj, ktery nikdy nemuzes vyhrat :( Pokud menis ta tesneni, bylo by lepsi zkontrolovat i vuli prevodoky... resp jejiho diferaku. Osobne bych nahodil napravu a neresil to. U kyvky to za to nestoji.
14.5.10, 22:35
myslis tedy ze je velke riziko ze to bude hučet? nechci aby to delalou louzicky to auto, ale zase nechci aby to hucelo. s prevodovkou a jejima vnitrnostma nemam zkusenosti a nevim jak zkontrolovat (zmerit) vuli diferaku.
a jeste bych potreboval vedet kolik kterých tesneni kam dát kdyz do toho pujdu :-)
14.5.10, 23:01
ked nechces aby hucalo tak do toho nevrtaj, ked nechces mlaku od oleja tak bude hucat. mas na vyber, alebo daj spravit prevodovku niekomu kto sa vyzna. ono ten olej jej zvnoka vobec neskodi, aspon nezoxiduje :D
14.5.10, 23:10
Bych vylil oil, odmastil poradne zvenku a opatlal to nejakym sajrajtem :-)
14.5.10, 23:50
Presne tak, ja to idem tiež takto robiť =
1. zvonku dokonaleo očistiť+odmastniť
2. predné víko dole a vymeniť pod ním + tesnenie + ten okrúžok (či čo to tam je), čo tesní tyčku, ktorá vychádza z prevodovky
3. celú deliacu rovinu pretriem tekutým kovom (pozor na vypúšťaky)
4. Bočné víka (o ktoré sa pripájajú poloosi) po obvode prejdem silikónom
5. vypúšťaky von, zasa odmastniť a silikón (aj na závit)
6. podľa možnosti okolie všetkých šróbov zasilikónovať
7. vymeniť gufero mrkvy...
Ako, myslím, že na 100% to nebude, ale to tečenie aspoň obmedzím...
15.5.10, 02:53
no ja mel v planu toto:
samozrejme vypustit oil a celou prevodovku umyt benzinem
1) vymenit manzety na poloosach + tesneni vika polooos, ale asi to teda omezim na ty manzety
2) pretesnit predni viko (o-kroužky na tahlo razeni, nahon rychlomeru, + nova manzeta tahla razeni)
3) nove tesneni vypustáků
4) gufero kominku spojky (mrkve jak pise ferrari)
5) nove silenty uchyceni prevodovky
6) nové "L-gumy" na ramena
ten "tekuty kov" mam taky, ale do toho nejdu, to je moc radikalni, zkusim dotahnout ty spojovaci srouby a bud to bude dobry nebo ne.
jinak vsem diky za info
15.5.10, 08:00
na viku ziadny O-kruzok neni , tam to tesni podobne ako ventily ( malou volou medzi tiahlom a vikom )
16.5.10, 18:07
ale je: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=46
díl č.4(tahlo razeni), díl č.6(nahon rychlomeru)
16.5.10, 18:57
Jonny keca :-) Jinak ono to bude asi vzdycky chcat, ja podeziram olej ze prolina mezi molekulama hliniku.
16.5.10, 19:34
