Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 07:31
 Vychechlaná filcka 1.9D, 2001
Příspěvek Vychechlaná filcka 1.9D, 2001
cus. s radici pakou mohu tocit prakticky dokola, nejake drahy v razeni o tom nemuze byt rec:-D kdyz se rozjedu na 1-2ku tak to nocne drnci. Tz kulisa v hajzlu? Razeni jde momerne dobre... Pripadne co dale muze byt nahovno?
30.6.10, 13:25
tak, dost blbe jde jednicka, resp jde dobre a obcas pres zuby... docetl jsem se na foru, ze ksou dva ruzne klouby razeni ci co? Dokezete mi prosim poradit co tam je treba koupit? Jedu na hory a rad bych se tam s tim porval. Klidne to vymenim cele... at se ta radici paka porste cela nekyve jakymkoli smerem:-)
30.6.10, 15:57
takze: jiz vim jaky kloub koupit. A ted se ptam esi staci jen vymenit kloub razeni? nebo mam koupit kompletni razeni vcetne tahel?
1.7.10, 08:05
No, ty tam mas uz ten posledny typ radiaceho mechanizmu. Ten sa uspokojivo generalkovat neda. Najlepsie je kupit druhy originalny vyrobok skoda. Alebo si pohladat na vrakovisku nejaky v lepsom stave.
To ze ti obcas nieco ide cez zuby, ale zapricinuje bud spojka, alebo prevodovka :idea:
jasne... to spis bude take moje neschopnost. Kloub koupim, stoji to tri kila, takze se toho nejak zasadne nestitim. Spojku taky planuji a v nejhorsim pripade i tu prevodovku vymenim... s tou kulisou je problem, ze je fakt vypraskana a ze to de pres zuby bych spise tipl ze se proste netrefim... je to desne vymlacene... Za jizdy to i dosti drnci... pri jizde na hodne otacek ... znamy rikal, ze je to kulisa... mas tucha, ktery z tech kloubu je ta posledni verze?
1.7.10, 17:12
tak jsem zase uplne mimo... mohl by mi prosim nekdo poradit jaky kloub teda koupit? Pripadne co k nemu? Rad bych to pomenil ted na horach, ale jak neco zapomenu tak uz nemusim odjet:-D
http://autokelly.cz/#PATH=3761801;13140 ... SD=0|ST=0| toto?
1.7.10, 20:22
obrazky toho kloubu
dokazete nekdo teda urcit esi je to ten v predchozich prispevcich?
1.7.10, 21:17
A jeste dva
