Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:17
 Řazení FABIA II
Příspěvek Řazení FABIA II
Mám takový dotaz ohledně Fabie II - 1,4 16 V. Je úplně nová, koupená asi před měsícem, najel jsem asi cca 1000 km. Když je venku horko, tak nad cca 25°C minimálně (což teď pár dní bylo) a chci přeřadit z jedničky na dvojku (pak i občas z dvojky na trojku, dále pak je vše OK), tak má auto tendenci cuknout. Myslel jsem, že špatně pouštím spojku, ale když jsem si dal pozor, dělám vždy vše stejně. Liší se to skutečně jen venkovní teplotou... Může mít teplota vliv na převodovku či spojku?? Než bych s tím jel do servisu, chctěl jsem se poradit.
Díky
14.6.11, 11:50
Příspěvek Re: Řazení FABIA II
A je to skutečně spojkou/převodovkou? Nemáš vyšší/nižší otáčky třeba?
14.6.11, 12:40
a děje se to vždy při této teplotě, tzn i po hodině jízdy, nebo jenom potom co auto stojí, ty nastartuješ a rozjedeš se...
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
14.6.11, 13:13
Sotek píše:
Co jsem zatím vypozoroval, tak i po nějaké stání, pokud teplota se venku drží na nějaké vyšší úrovni, se to opakuje.
Teď jsem se dočetl, že to může způsobovat kompresor AC, že snižuje otáčky. Je fakt, že v takovém počasí hned po nastartování pouštím AC...
14.6.11, 13:17
já tipuju na nižší otáčky ( nižší díky teplotě a asi i té AC )
14.6.11, 13:39
to máš jak s mladou babou taky ti cukne,
jak se zaběhne pereš jedna dva jedna dva a pohodě zvykne si necuká :wink:
18.6.11, 15:39
