[ Příspěvků: 6 ] |
Destilace
 Řazení FABIA II
Mám takový dotaz ohledně Fabie II - 1,4 16 V. Je úplně nová, koupená asi před měsícem, najel jsem asi cca 1000 km. Když je venku horko, tak nad cca 25°C minimálně (což teď pár dní bylo) a chci přeřadit z jedničky na dvojku (pak i občas z dvojky na trojku, dále pak je vše OK), tak má auto tendenci cuknout. Myslel jsem, že špatně pouštím spojku, ale když jsem si dal pozor, dělám vždy vše stejně. Liší se to skutečně jen venkovní teplotou... Může mít teplota vliv na převodovku či spojku?? Než bych s tím jel do servisu, chctěl jsem se poradit. Díky
| 14.6.11, 11:50 |
fatal
 Re: Řazení FABIA II
A je to skutečně spojkou/převodovkou? Nemáš vyšší/nižší otáčky třeba?
| 14.6.11, 12:40 |
Sotek
 Re: Řazení FABIA II
a děje se to vždy při této teplotě, tzn i po hodině jízdy, nebo jenom potom co auto stojí, ty nastartuješ a rozjedeš se...
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 14.6.11, 13:13 |
Destilace
 Re: Řazení FABIA II
Sotek píše: a děje se to vždy při této teplotě, tzn i po hodině jízdy, nebo jenom potom co auto stojí, ty nastartuješ a rozjedeš se... Co jsem zatím vypozoroval, tak i po nějaké stání, pokud teplota se venku drží na nějaké vyšší úrovni, se to opakuje. Teď jsem se dočetl, že to může způsobovat kompresor AC, že snižuje otáčky. Je fakt, že v takovém počasí hned po nastartování pouštím AC...
| 14.6.11, 13:17 |
Sotek
 Re: Řazení FABIA II
já tipuju na nižší otáčky ( nižší díky teplotě a asi i té AC )
| 14.6.11, 13:39 |
 Re: Řazení FABIA II
to máš jak s mladou babou taky ti cukne, jak se zaběhne pereš jedna dva jedna dva a pohodě zvykne si necuká
| 18.6.11, 15:39 |
[ Příspěvků: 6 ] |
