[ Příspěvků: 10 ] |
LUCAS
Registrován: 5.11.08, 18:03 Příspěvky: 522 Bydliště: Šanov (Znojmo)
 pretesneni prevodovky
zdarec. chci se zeptat na takovou primitivni vec. budu menit komplet napravu (kyvka 5q) ale prevodovka je cela od oleje, tece to asi vsude, ale na puleni si netroufam a tece to i kolem vika poloos a nevim jak je to tam s tesnenim. pouzivaj se tam 0,2 a 0,5 , ale nevim kolik a a který kam? nekde jsem cetl ze kdyz se to udela blbe tak budou hučet ložiska což nechci protože tahle prevodovka je mechanicky ve 100% stavu. řadit jde i jednička krasne a nic nehučí. budu vděčný za každou užitečnou připomínku. díky.
_________________ ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
| 14.5.10, 22:10 |
Matthes
No ja bych se na to cele vyprd. Je to boj, ktery nikdy nemuzes vyhrat  Pokud menis ta tesneni, bylo by lepsi zkontrolovat i vuli prevodoky... resp jejiho diferaku. Osobne bych nahodil napravu a neresil to. U kyvky to za to nestoji.
| 14.5.10, 22:35 |
LUCAS
myslis tedy ze je velke riziko ze to bude hučet? nechci aby to delalou louzicky to auto, ale zase nechci aby to hucelo. s prevodovkou a jejima vnitrnostma nemam zkusenosti a nevim jak zkontrolovat (zmerit) vuli diferaku.
a jeste bych potreboval vedet kolik kterých tesneni kam dát kdyz do toho pujdu
| 14.5.10, 23:01 |
darklord
ked nechces aby hucalo tak do toho nevrtaj, ked nechces mlaku od oleja tak bude hucat. mas na vyber, alebo daj spravit prevodovku niekomu kto sa vyzna. ono ten olej jej zvnoka vobec neskodi, aspon nezoxiduje
| 14.5.10, 23:10 |
Matthes
Bych vylil oil, odmastil poradne zvenku a opatlal to nejakym sajrajtem
| 14.5.10, 23:50 |
ferrari
Presne tak, ja to idem tiež takto robiť =
1. zvonku dokonaleo očistiť+odmastniť
2. predné víko dole a vymeniť pod ním + tesnenie + ten okrúžok (či čo to tam je), čo tesní tyčku, ktorá vychádza z prevodovky
3. celú deliacu rovinu pretriem tekutým kovom (pozor na vypúšťaky)
4. Bočné víka (o ktoré sa pripájajú poloosi) po obvode prejdem silikónom
5. vypúšťaky von, zasa odmastniť a silikón (aj na závit)
6. podľa možnosti okolie všetkých šróbov zasilikónovať
7. vymeniť gufero mrkvy...
Ako, myslím, že na 100% to nebude, ale to tečenie aspoň obmedzím...
| 15.5.10, 02:53 |
LUCAS
no ja mel v planu toto:
samozrejme vypustit oil a celou prevodovku umyt benzinem
1) vymenit manzety na poloosach + tesneni vika polooos, ale asi to teda omezim na ty manzety
2) pretesnit predni viko (o-kroužky na tahlo razeni, nahon rychlomeru, + nova manzeta tahla razeni)
3) nove tesneni vypustáků
4) gufero kominku spojky (mrkve jak pise ferrari)
5) nove silenty uchyceni prevodovky
6) nové "L-gumy" na ramena
ten "tekuty kov" mam taky, ale do toho nejdu, to je moc radikalni, zkusim dotahnout ty spojovaci srouby a bud to bude dobry nebo ne.
jinak vsem diky za info
| 15.5.10, 08:00 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
na viku ziadny O-kruzok neni , tam to tesni podobne ako ventily ( malou volou medzi tiahlom a vikom )
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
| 16.5.10, 18:07 |
LUCAS
ale je: http://rapidka.blackh0le.eu.org/ekatalo ... rts&cat=46
díl č.4(tahlo razeni), díl č.6(nahon rychlomeru)
| 16.5.10, 18:57 |
Matthes
Jonny keca  Jinak ono to bude asi vzdycky chcat, ja podeziram olej ze prolina mezi molekulama hliniku.
| 16.5.10, 19:34 |
[ Příspěvků: 10 ] |
