Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:08
 Nejdou rychlosti Favorit
Příspěvek Nejdou rychlosti Favorit
Ahoj, sundával jsem pětku kompletně včetně synchronu a objímky a dnes jsem ji nasadil, utahnul, zavíkoval a po nastartování mi auto jede na neutrál dopředu, na všechny rychlosti jede dopředu, ale kdyz pustím spojku, tak to škubne a chcípne. Nepomíchali se mi nějak rychlosti, kdyz jsem vracel tu vidlici, ve který běhá objímka synchronu?
15.10.11, 19:22
Příspěvek Re: Nejdou rychlosti Favorit
Nemas tam hodene dva kvalty nahodou? Kedze na neutral ide dopredu a ked zaradis kvalt tak sa ani nepohne.
16.10.11, 13:04
vojtíšku votíšku :roll: sprasils to :evil:
takže znova a než dáš dekl sleduj činnost pětky :wink:
16.10.11, 15:05
Asi jo, páč nejde točit kolem při neutrálu. Je to na sundání převodovky a seřazení vnitřností, dle kámošoj. díky
16.10.11, 18:26
stačí dať dole veko 5ky, vyber vydličku 5ky, zaraď 5ku rýchlosť a zlož to... takto nejako by to malo ísť, ale neviem na 100% ešte som to nerobil, iba s počutia...
16.10.11, 19:45
michalkatka píše:
Ok, ale máme problém, že ta tyčka, kde je kolíkem daná ta vidlička se něják pootočila okolo osy a da díra pro kolík je teď kolmo k zemi dílny, čili ta vidlice by obrazne směřovala k malý pětce. A tu tyčku teď nemůžu za boha otočit nazpět.
16.10.11, 20:16
však na to musíš zaradiť tú 5ku a malo by to zaskočiť...
ja som raz doťahoval 5ku, ale nič som nerozoberal, ale chlanisko v servise hovoril že raz mal podobný problém, že vlastne tam mal stále zaradenú 5ku...
16.10.11, 20:31
michalkatka píše:
To bude můj problém, pětku jsem zkoušel zařadit, ale bez výsledku, ona nejde rařadit ani zpátečka normálně, pákou zařadit jde, ale v poloze R se páka jako by přibližuje k pozici pro čtyřku.Taky se mi zdá, že trojka a čtyřka nejde pákou zařadit úplně, ale tak napůl.
16.10.11, 20:36
