Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 13:13
 Problem s radenim 1,2 po vymene prevodovky (4q-5q) Š 120
Příspěvek Problem s radenim 1,2 po vymene prevodovky (4q-5q) Š 120
Skoda 120 rv.86
Cauko pani takze vymenili sme 4q za 5q mokre poloosy tiahlo sme pouzili povodne skratene 6cm lenze nejde zaradit 1,2 ostatne rychlosti idu pekne aj spiatocka. spojka skoro nova .
Moja otazka je:
Kde je problem mame nejake napady???
Za rady dakujem..... 8) :P
29.4.14, 22:06
karosář
Příspěvek Re: Problem s radenim 1,2 po vymene prevodovky (4q-5q) Š 120
Nejspíš jste to táhlo při zkracování přivařili nakřivo nebo o kousek pootočili
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
29.4.14, 22:15
No inak toto je jedna z veci ktore ma napadli ako prve.
ja osobne som pritom nebol ale kamosko prisahal ze to je rovno ked sme to nahadzovali tak som to nekontroloval :)
Asi skusim zohnat origo tiahlo a uvidi sa
Ps.
Da sa to tiahlo vytiahnut aj bez toho aby som vyberal prevodovku?
29.4.14, 22:23
nedá - minimálně to hodně svěsit dolů, ale to je skoro jako vyberat...
29.4.14, 22:36
origo 5q tahlo ma jinou kulisu razeni, a na konci tahla je plastova kost ktera ma mit vule, jak jsi tam dal 4q tak to muze delat bugr
4.5.14, 13:25
Neviem kde beres ze original 5q tiahlo je len na kost kedze sa robilo aj klasicke s klietkou ako malo 4q.
4.5.14, 15:20
a zrovna tak bych netvrdil že má mít vůle ...
5.5.14, 01:20
vůle má mít. když je odstraníš, tak táhlo rádo praská, a to i na kyvce, která má tužší uložení motoru/převodovky než vlečka...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
14.5.14, 19:19
Vývojář
Vůle tam má být, jinak může rezonovat celá řadící tyč, co jde od řadičky tunelem-hlavně při řazení. Nepříjemný zvuk....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.5.14, 23:11
trady píše:
Ja tam mam tu plastovu kost aj tam bola na 4q
Vcera som zohnal original asi jeden s poslednych kusov na svete :D
(Myslim nove nepouzite) :D
Tak hned ako sa trochu umudri pocasicko tak to tam nejak skusim nacpat tak dufam ze to potom pojde uz tak jak ma :D
15.5.14, 15:26
Takze vymenili sme tyc radenia a je to o nieco lepsie ale aj tak jednotka tam padne az po presviecani a podradit do dvojky sa neda vobec uz ked tam je jednotka tak dvojka padne hak nic
Uz neviem kde by mohol byt problem jedine v prevodovke alebo vas este nieco napada???
23.5.14, 16:40
Prevodovka.
23.5.14, 17:07
