crazy.a
 Problem s radenim 1,2 po vymene prevodovky (4q-5q) Š 120
Skoda 120 rv.86 Cauko pani takze vymenili sme 4q za 5q mokre poloosy tiahlo sme pouzili povodne skratene 6cm lenze nejde zaradit 1,2 ostatne rychlosti idu pekne aj spiatocka. spojka skoro nova . Moja otazka je: Kde je problem mame nejake napady??? Za rady dakujem.....
| 29.4.14, 22:06 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Problem s radenim 1,2 po vymene prevodovky (4q-5q) Š 120
Nejspíš jste to táhlo při zkracování přivařili nakřivo nebo o kousek pootočili
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 29.4.14, 22:15 |
crazy.a
No inak toto je jedna z veci ktore ma napadli ako prve. ja osobne som pritom nebol ale kamosko prisahal ze to je rovno ked sme to nahadzovali tak som to nekontroloval Asi skusim zohnat origo tiahlo a uvidi sa Ps. Da sa to tiahlo vytiahnut aj bez toho aby som vyberal prevodovku?
| 29.4.14, 22:23 |
CROWACK
nedá - minimálně to hodně svěsit dolů, ale to je skoro jako vyberat...
| 29.4.14, 22:36 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
origo 5q tahlo ma jinou kulisu razeni, a na konci tahla je plastova kost ktera ma mit vule, jak jsi tam dal 4q tak to muze delat bugr
| 4.5.14, 13:25 |
darklord
Neviem kde beres ze original 5q tiahlo je len na kost kedze sa robilo aj klasicke s klietkou ako malo 4q.
| 4.5.14, 15:20 |
a zrovna tak bych netvrdil že má mít vůle ...
| 5.5.14, 01:20 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
vůle má mít. když je odstraníš, tak táhlo rádo praská, a to i na kyvce, která má tužší uložení motoru/převodovky než vlečka...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 14.5.14, 19:19 |
Kluci z Paky
Vývojář
Vůle tam má být, jinak může rezonovat celá řadící tyč, co jde od řadičky tunelem-hlavně při řazení. Nepříjemný zvuk....
| 14.5.14, 23:11 |
crazy.a
trady píše: origo 5q tahlo ma jinou kulisu razeni, a na konci tahla je plastova kost ktera ma mit vule, jak jsi tam dal 4q tak to muze delat bugr Ja tam mam tu plastovu kost aj tam bola na 4q Vcera som zohnal original asi jeden s poslednych kusov na svete (Myslim nove nepouzite)  Tak hned ako sa trochu umudri pocasicko tak to tam nejak skusim nacpat tak dufam ze to potom pojde uz tak jak ma
| 15.5.14, 15:26 |
crazy.a
Takze vymenili sme tyc radenia a je to o nieco lepsie ale aj tak jednotka tam padne az po presviecani a podradit do dvojky sa neda vobec uz ked tam je jednotka tak dvojka padne hak nic Uz neviem kde by mohol byt problem jedine v prevodovke alebo vas este nieco napada???
| 23.5.14, 16:40 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
Prevodovka.
| 23.5.14, 17:07 |
