jjjano3
 vzpera (uloženie) prevodovky felícia
ahoj. chcem sa spýtať, či má tá vzpera má byť napevno prišrobovaná ku karosérii alebo sa má volne otáčať na tom označenom šrobe ? lebo teraz sa hýbe hore-dolu ako tie šípky  ďakujem za pomoc.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 13.8.14, 10:25 |
 Re: vzpera (uloženie) prevodovky felícia
pokud máš šroub v červeným kruho dorvanej tak se může hejbat jenom co silentblok dovolí
| 13.8.14, 10:28 |
hehe, môj obrázok...
tá vzpera je na oboch stranách uložená v silentblokoch, takže sa môže pohybovať iba koľko tá guma dovolí, ak je vymačkaná treba vymeniť...
| 13.8.14, 10:28 |
Kluci z Paky
Vývojář
Pokud s tím jde volně hýbat, jak píšeš, tak jsou silenty 100% v háji....
| 13.8.14, 12:21 |
fatal
Přidám se, dají se na tu vzpěru sehnat tužší silenty než sériové? Totéž by mě zajímalo u ostatních silentů motoru...
| 13.8.14, 12:33 |
Veteranista
Fatak:dají třeba http://www.speedpro.eu/tvrde-silentblok ... 2_277.htmljjjano3: pokud s tím normálně hýbeš rukou, tak je to na výměnu určitě
| 13.8.14, 12:36 |
jjjano3
ja som bol pod autom a zahýbal som prevodovkou a na moje prekvapenie sa prevodovka nehýbala v silente ale na tom označenom červenom šrobe na karoserii. sa to hojdalo. ja som bol v tom že keď je ten šrob zatiahnutý tak to bude akože napevno ku karoserii a bude sa to hýbať len v silente. lenže silent je dobrý a hýbe sa to na tom šrobe ku karoserii. je to dobre  asi nie že  lebo ono to lúbi búchať hlavne pri zábere spojky trochu pohne sa motor (akoby trhne sebou) a vtedy to buchne ako kov o kov. tak ak je tá vzpera zle primontovaná ku karosérii tak potom to bude búchať ak správne predpokladám  takže na obidvoch stranách - šroboch tej vzpery sú silentbloky ? ja som bol v tom že je tam je len ten jeden silnent gumokov a druhá strana je napevno ku karoserii.
| 13.8.14, 19:49 |
jjjano3
našiel som v ETKE obrázok, a zistil som že je tam aj malý silentblok. žeby bol zlý ten ? lebo ten velký je jako nový, žiadny vybúchaný. alebo to bude len celé povolené. malý silentblok - číslo 4. dá sa kúpiť aj tu a stojí niečo cez 2 € http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u03991 ... dovky.html
| 13.8.14, 21:00 |
TGL68
Tenhle silentblok je zlo, i když vypadá OK tak mě to mlátilo, při puštění nebo přidání plynu na 1./2. bouchnutí... někdo to nahrazuje asi osoustruženým pukem nebo čím
| 14.8.14, 11:01 |
jjjano3
áno presne toto to robí  pusti plyn, pridaj - bum. no v jednom obchode ho nemali, vraj ho nikto ešte nemenil - takže ho nekupovali a ani ho nemajú  takže skúsim inde
| 14.8.14, 19:44 |
fatal píše: Přidám se, dají se na tu vzpěru sehnat tužší silenty než sériové? Totéž by mě zajímalo u ostatních silentů motoru... daji speedpro nebo pemit
| 14.8.14, 21:32 |
jjjano3
a čo pomôžu tuhšie silenty ? jakože dlhšie vydržia či sa nevymlátia hneď ? nebudú sa vibrácie viacej prenášať do karosérie ?
| 14.8.14, 21:37 |
zlepší se reakce na plyn
| 15.8.14, 03:02 |
jjjano3
| 15.8.14, 19:58 |
Veteranista
protože motor sebou prvně cukne v uložení a pak až zabere, vetšina lidí to ale nepostihne ani
| 15.8.14, 20:48 |
