Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 11:20
 vzpera (uloženie) prevodovky felícia
Příspěvek vzpera (uloženie) prevodovky felícia
ahoj. chcem sa spýtať, či má tá vzpera má byť napevno prišrobovaná ku karosérii alebo sa má volne otáčať na tom označenom šrobe ? lebo teraz sa hýbe hore-dolu ako tie šípky :) ďakujem za pomoc.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
13.8.14, 10:25
Příspěvek Re: vzpera (uloženie) prevodovky felícia
pokud máš šroub v červeným kruho dorvanej tak se může hejbat jenom co silentblok dovolí
13.8.14, 10:28
hehe, môj obrázok...
tá vzpera je na oboch stranách uložená v silentblokoch, takže sa môže pohybovať iba koľko tá guma dovolí, ak je vymačkaná treba vymeniť...
13.8.14, 10:28
Vývojář
Pokud s tím jde volně hýbat, jak píšeš, tak jsou silenty 100% v háji....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
13.8.14, 12:21
Přidám se, dají se na tu vzpěru sehnat tužší silenty než sériové?
Totéž by mě zajímalo u ostatních silentů motoru...
13.8.14, 12:33
Fatak:dají třeba http://www.speedpro.eu/tvrde-silentblok ... 2_277.html
jjjano3: pokud s tím normálně hýbeš rukou, tak je to na výměnu určitě
13.8.14, 12:36
ja som bol pod autom a zahýbal som prevodovkou a na moje prekvapenie sa prevodovka nehýbala v silente ale na tom označenom červenom šrobe na karoserii. sa to hojdalo. ja som bol v tom že keď je ten šrob zatiahnutý tak to bude akože napevno ku karoserii a bude sa to hýbať len v silente. lenže silent je dobrý a hýbe sa to na tom šrobe ku karoserii. je to dobre :?: asi nie že :? lebo ono to lúbi búchať hlavne pri zábere spojky trochu pohne sa motor (akoby trhne sebou) a vtedy to buchne ako kov o kov. tak ak je tá vzpera zle primontovaná ku karosérii tak potom to bude búchať ak správne predpokladám :)
takže na obidvoch stranách - šroboch tej vzpery sú silentbloky ? ja som bol v tom že je tam je len ten jeden silnent gumokov a druhá strana je napevno ku karoserii.
Felícia 1.9D
13.8.14, 19:49
našiel som v ETKE obrázok, a zistil som že je tam aj malý silentblok. žeby bol zlý ten ? lebo ten velký je jako nový, žiadny vybúchaný. alebo to bude len celé povolené.
malý silentblok - číslo 4. dá sa kúpiť aj tu a stojí niečo cez 2 € http://www.skoda-diely.sk/eshop/6u03991 ... dovky.html
Felícia 1.9D
13.8.14, 21:00
Tenhle silentblok je zlo, i když vypadá OK tak mě to mlátilo, při puštění nebo přidání plynu na 1./2. bouchnutí... někdo to nahrazuje asi osoustruženým pukem nebo čím :D
14.8.14, 11:01
áno presne toto to robí :wink: pusti plyn, pridaj - bum. no v jednom obchode ho nemali, vraj ho nikto ešte nemenil - takže ho nekupovali a ani ho nemajú :mrgreen: takže skúsim inde
Felícia 1.9D
14.8.14, 19:44
fatal píše:
daji speedpro nebo pemit :wink:
14.8.14, 21:32
a čo pomôžu tuhšie silenty ? jakože dlhšie vydržia či sa nevymlátia hneď ? nebudú sa vibrácie viacej prenášať do karosérie ?
Felícia 1.9D
14.8.14, 21:37
zlepší se reakce na plyn :wink:
15.8.14, 03:02
nechápem síce ako na to vplýva silentblok, ale dobre :mrgreen: :D :wink:
Felícia 1.9D
15.8.14, 19:58
protože motor sebou prvně cukne v uložení a pak až zabere, vetšina lidí to ale nepostihne ani
15.8.14, 20:48
[ Time : 0.397s | 11 Queries | GZIP : Off ]
