miomio
Registrován: 14.8.07, 23:49 Příspěvky: 176 Bydliště: Vsetín
 Startování se spojkou a bez
Lidi, je nějaký rozdíl, když se startuje s vyšláplou spojkou a když se startuje se spojkou, která je úplně v klidu? Díky
_________________ Škoda Octavia SLXi, 1,6, 74kW.
| 1.12.07, 00:32 |
Matthes
Jesi mas sluzebni auto a chces ho zhuntovat aby bylo novy tak toc bez spojky ... to se pak problemy nascitaj ...
Viz http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... Eo%9D%E1ci
| 1.12.07, 00:35 |
miomio
Nene, osobní, žádné služební. Ještě mě zajímá jedna věc. Vždycky ráno, když je to studené, tak při startu to pravidelně udělá opravdu hnusný zvuk - jako když se zkouší startovat a přitom už běží motor (je to takový hnusný skřípot nebo co). Nevím jak to udělat, abych se tomu vyhnul. Snažím se s klíčkem otáčet vždy s citem, ale dělá mi to u studeného motoru skoro vždy.
| 1.12.07, 00:42 |
Matthes
Me se to nekdy stava, proste nezaskoci pastorek do vence a ohloda to ... ale myslim ze to neni tvuj problem. No ikdyz ... chtelo by to slyset, mozna naky lozisko, nebo problem techto motoru  Nevim, pockej na pany mechaniky
| 1.12.07, 00:46 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Nejsem pan mechanik  , ale "hnusný zvuk" (jestli máš na mysli takové to uši trhající skřípání typické pro favority před 8/90) může znamenat že jsou poškozené zuby na věnci...při puštěné spojce máš větší zátěž na startér takže se pastorek nemusí zasunout tak jak by měl.....ale počáme na pány mechaniky
| 1.12.07, 03:31 |
miomio
cyz píše: Nejsem pan mechanik  , ale "hnusný zvuk" (jestli máš na mysli takové to uši trhající skřípání typické pro favority před 8/90) může znamenat že jsou poškozené zuby na věnci...při puštěné spojce máš větší zátěž na startér takže se pastorek nemusí zasunout tak jak by měl.....ale počáme na pány mechaniky
No a je to nebezpečné?
| 1.12.07, 09:11 |
cyz
Mno tak pokud to dělá tady to co si myslím tak to není nebezpečné ale nemilé, protože zuby na věnci jsou čímdál víc opotřebované a jednoho dne třeba nenastartuješ vůbec. Ale jak říkám, může to být něco úplně jiného, Octávkám nerozumím.
| 1.12.07, 12:47 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Na všech VW tohle dělá volnoběžka startéru, stačí vyměnit a je po problému, současně vyměnit i futro v převodovce, do kterýho se startér zasouvá.
| 2.12.07, 10:22 |
tohle sme na praxi taky řešili jednou zaskřípal dvakrát třeba ne výsledek byl suchej startér
| 2.12.07, 11:14 |
miomio
Sadra17 píše: tohle sme na praxi taky řešili jednou zaskřípal dvakrát třeba ne výsledek byl suchej startér
Ale me skripe pokazde kdyz je studeny!! To neni jako ze nekdy jo a nekdy ne. Neskripe pokud je teply motor.
| 2.12.07, 19:39 |
miomio píše: Sadra17 píše: tohle sme na praxi taky řešili jednou zaskřípal dvakrát třeba ne výsledek byl suchej startér  Ale me skripe pokazde kdyz je studeny!! To neni jako ze nekdy jo a nekdy ne. Neskripe pokud je teply motor.
to může bejt taky tim studenej motor se "točí" hůž než teplej
| 2.12.07, 19:41 |
Drak
Věř tomu, že je to ta volnoběžka, už sme to řešili mockrát.
| 2.12.07, 20:33 |
utia
Ja se ridim doporucenim vyrobce, v manualu k Samare pisi: Radici paku dejte do neutralni polohy. Jestlize je teplota okolniho vzduchu O st C a mene, seslapnete spojkovy pedal
_________________ VAZ 2109
| 15.1.08, 12:41 |
já si myslím že je to naprosto individuální chce to zkusit jeden druhý den co je lepší a tak startovat, když jde převodovka lehnce o nic nejde když jde těžce tak tomu startu spojkou třeba pomůžem, já mám řídký olej s přípravkem a se spojkouj je to mírně horší bez spijky lepší pikap 1.9 miloš
| 16.1.08, 21:26 |
