Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 20:02
 Startování se spojkou a bez
Příspěvek Startování se spojkou a bez
Lidi, je nějaký rozdíl, když se startuje s vyšláplou spojkou a když se startuje se spojkou, která je úplně v klidu? Díky
Škoda Octavia SLXi, 1,6, 74kW.
1.12.07, 00:32
Jesi mas sluzebni auto a chces ho zhuntovat aby bylo novy tak toc bez spojky ... to se pak problemy nascitaj ... :)
Viz http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... Eo%9D%E1ci
1.12.07, 00:35
Nene, osobní, žádné služební. Ještě mě zajímá jedna věc. Vždycky ráno, když je to studené, tak při startu to pravidelně udělá opravdu hnusný zvuk - jako když se zkouší startovat a přitom už běží motor (je to takový hnusný skřípot nebo co). Nevím jak to udělat, abych se tomu vyhnul. Snažím se s klíčkem otáčet vždy s citem, ale dělá mi to u studeného motoru skoro vždy.
1.12.07, 00:42
Me se to nekdy stava, proste nezaskoci pastorek do vence a ohloda to ... ale myslim ze to neni tvuj problem. No ikdyz ... chtelo by to slyset, mozna naky lozisko, nebo problem techto motoru :?: Nevim, pockej na pany mechaniky :)
1.12.07, 00:46
Nejsem pan mechanik :) , ale "hnusný zvuk" (jestli máš na mysli takové to uši trhající skřípání typické pro favority před 8/90) může znamenat že jsou poškozené zuby na věnci...při puštěné spojce máš větší zátěž na startér takže se pastorek nemusí zasunout tak jak by měl.....ale počáme na pány mechaniky :)
1.12.07, 03:31
cyz píše:
No a je to nebezpečné?
1.12.07, 09:11
Mno tak pokud to dělá tady to co si myslím tak to není nebezpečné ale nemilé, protože zuby na věnci jsou čímdál víc opotřebované a jednoho dne třeba nenastartuješ vůbec. Ale jak říkám, může to být něco úplně jiného, Octávkám nerozumím.
1.12.07, 12:47
Na všech VW tohle dělá volnoběžka startéru, stačí vyměnit a je po problému, současně vyměnit i futro v převodovce, do kterýho se startér zasouvá.
2.12.07, 10:22
tohle sme na praxi taky řešili jednou zaskřípal dvakrát třeba ne výsledek byl suchej startér :wink:
2.12.07, 11:14
Sadra17 píše:
Ale me skripe pokazde kdyz je studeny!! To neni jako ze nekdy jo a nekdy ne. Neskripe pokud je teply motor.
2.12.07, 19:39
miomio píše:
Sadra17 píše:
to může bejt taky tim studenej motor se "točí" hůž než teplej
2.12.07, 19:41
Věř tomu, že je to ta volnoběžka, už sme to řešili mockrát.
2.12.07, 20:33
Ja se ridim doporucenim vyrobce, v manualu k Samare pisi: Radici paku dejte do neutralni polohy. Jestlize je teplota okolniho vzduchu O st C a mene, seslapnete spojkovy pedal :lol:
VAZ 2109
15.1.08, 12:41
já si myslím že je to naprosto individuální chce to zkusit jeden druhý den co je lepší a tak startovat, když jde převodovka lehnce o nic nejde když jde těžce tak tomu startu spojkou třeba pomůžem, já mám řídký olej s přípravkem a se spojkouj je to mírně horší bez spijky lepší pikap 1.9 miloš
16.1.08, 21:26
