21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
tak jeste k tomu rele hod tlacitko a kdyz pojedes na dalkovych mimo mesto nechas svitit jenom ty v hlavnich svetlech a pokud pojedes rally v lese tlacitkem k tomu pripojis jeste 2 pridavne v masce ktere se po vypnuti dalkovych zase vypnou
| 3.5.10, 12:43 |
Patrik145
21lucas píše: tak jeste k tomu rele hod tlacitko a kdyz pojedes na dalkovych mimo mesto nechas svitit jenom ty v hlavnich svetlech a pokud pojedes rally v lese tlacitkem k tomu pripojis jeste 2 pridavne v masce ktere se po vypnuti dalkovych zase vypnou
tak to aj chcem riesit
| 3.5.10, 14:59 |
gokralik
Já to zapojoval přes tlačítko a přes relé dálkových světel. Tady si to přečti, víceméně by tam mělo být zapojení popsáno.
| 3.5.10, 15:22 |
pajavlk
Registrován: 18.7.06, 23:46 Příspěvky: 304 Bydliště: Sezimovo Ústí
 Re: Přídavný dalkový světla
Ahoj, koukám po přídavných dálkových a na netu je toho mraky. Ale bojím se, jestli nekoupim nějaký krámy, který nesvítí. Je svítivost ovlivněná jen žárovkou a velikostí světlometu? Obávám se, že koupím krám u kterého bude napsáno "přídavná dálková světla" a ve výsledku ať tam dám jakoukoliv žáovku, svíti to nebude. Co říkáte třeba těmhle: http://www.autodoplnky-hk.cz/svetla-dalkova3A nebo tyhle: http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=44290
_________________ Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
| 18.1.11, 22:04 |
21lucas
na feldu kulate nebo original hranate do masky
| 18.1.11, 22:20 |
pajavlk
Chci to dát na jedničkovou Octávku pod masku. Vím, že to není ideál, ale lepší než bez nich.
r.v. 1995
| 18.1.11, 22:24 |
21lucas
na novou feldu existovala HELLA sada do masky nema neco i octavie nebo nepasuje to nahodou?
| 18.1.11, 22:59 |
CROWACK
ani omylem, to bylo na starou tvář...
| 18.1.11, 23:05 |
pajavlk
Kdysi jsem chtěl tu masku na Feldu, ale byla hodně drahá. Na Octávku se mi to dávat nechce a ani jsem nic na netu nenašel. Jsem rozhodnutý pro svěla pod masku, ale teď jde o to zvolit ten správný výrobek.
r.v. 1995
| 18.1.11, 23:06 |
21lucas
CROWACK píše: ani omylem, to bylo na starou tvář... i na novou ale ted ji nemuzu najit - my ji meli v dilne
| 18.1.11, 23:30 |
pajavlk
Potřeboval bych spíš poradit, zda vzít jedny z těchto světel, nebo hledat jiná. http://www.autodoplnky-hk.cz/svetla-dalkova3A nebo tyhle: http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=44290
r.v. 1995
| 19.1.11, 11:06 |
21lucas
ja bych sel do Wesem ale bez te hnusne mrizky
| 19.1.11, 11:20 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
skus mrknout sem http://www.autodoplnkyfro.cz/dalkova-c- ... 2&sort=20ajinak trochu větší od Wesemu sme dávali na jednoho offrouda a svítí dobře
| 19.1.11, 12:31 |
pajavlk
Zdravím všechny! Tak jsem koupil nakonec Wesem. Vypadají celkem solidně, tak uvidíme. Zapojení budu dělat přes relé a samostatnou pojistku. Jen bych se rád zeptal, jestli nemáte někdo tip, jak to elegantně do Octávky naroubovat. V reléové desce je ještě nějaké volné místo a v pojistovce taky, ale nevím, jak je to v Octávce propojené a jaké relé použít. Asi bude jednodušší dát rellé i s pojistkou někam zvlášť někam do motoru což?
r.v. 1995
| 24.1.11, 20:11 |
