Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 18:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Přídavný dalkový světla
tak jeste k tomu rele hod tlacitko a kdyz pojedes na dalkovych mimo mesto nechas svitit jenom ty v hlavnich svetlech a pokud pojedes rally v lese tlacitkem k tomu pripojis jeste 2 pridavne v masce ktere se po vypnuti dalkovych zase vypnou
3.5.10, 12:43
21lucas píše:
tak to aj chcem riesit :)
3.5.10, 14:59
Já to zapojoval přes tlačítko a přes relé dálkových světel. Tady si to přečti, víceméně by tam mělo být zapojení popsáno.
3.5.10, 15:22
Příspěvek Re: Přídavný dalkový světla
Ahoj,
koukám po přídavných dálkových a na netu je toho mraky. Ale bojím se, jestli nekoupim nějaký krámy, který nesvítí. Je svítivost ovlivněná jen žárovkou a velikostí světlometu? Obávám se, že koupím krám u kterého bude napsáno "přídavná dálková světla" a ve výsledku ať tam dám jakoukoliv žáovku, svíti to nebude.
Co říkáte třeba těmhle:
http://www.autodoplnky-hk.cz/svetla-dalkova3
A nebo tyhle:
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=44290
Škoda Felicia 136 B, LPG
r.v. 1995
18.1.11, 22:04
na feldu kulate nebo original hranate do masky
18.1.11, 22:20
Chci to dát na jedničkovou Octávku pod masku. Vím, že to není ideál, ale lepší než bez nich.
r.v. 1995
18.1.11, 22:24
na novou feldu existovala HELLA sada do masky nema neco i octavie nebo nepasuje to nahodou?
18.1.11, 22:59
ani omylem, to bylo na starou tvář...
18.1.11, 23:05
Kdysi jsem chtěl tu masku na Feldu, ale byla hodně drahá. Na Octávku se mi to dávat nechce a ani jsem nic na netu nenašel. Jsem rozhodnutý pro svěla pod masku, ale teď jde o to zvolit ten správný výrobek.
r.v. 1995
18.1.11, 23:06
CROWACK píše:
i na novou ale ted ji nemuzu najit - my ji meli v dilne
18.1.11, 23:30
Potřeboval bych spíš poradit, zda vzít jedny z těchto světel, nebo hledat jiná.
A nebo tyhle:
r.v. 1995
19.1.11, 11:06
ja bych sel do Wesem ale bez te hnusne mrizky
19.1.11, 11:20
skus mrknout sem http://www.autodoplnkyfro.cz/dalkova-c- ... 2&sort=20a
jinak trochu větší od Wesemu sme dávali na jednoho offrouda a svítí dobře 8)
felda combi 1.6
19.1.11, 12:31
Zdravím všechny!
Tak jsem koupil nakonec Wesem. Vypadají celkem solidně, tak uvidíme. Zapojení budu dělat přes relé a samostatnou pojistku. Jen bych se rád zeptal, jestli nemáte někdo tip, jak to elegantně do Octávky naroubovat. V reléové desce je ještě nějaké volné místo a v pojistovce taky, ale nevím, jak je to v Octávce propojené a jaké relé použít. Asi bude jednodušší dát rellé i s pojistkou někam zvlášť někam do motoru což?
r.v. 1995
24.1.11, 20:11
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
